Изменение расчетной схемы плиты
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
1) Есть и другие способы усиления плиты.
2) В этом случае расчётная схема всё равно изменится: вместо трёхпролётной балки будет двухпролётная с защемлением на левой опоре, поэтому всёравно 3) надо пересчитать плиту на новую расчётную схему на новые нагрузки, может ничего делать и на надо вовсе. |
конструктор Регистрация: 21.06.2006
У меня нет чертежей по которым армировалась плита. А разбивать плиту чотб посмотреть армирование плиты до окончательного решения вопроса,пока не хотелось бы. |
Петрозаводск
А много разбивать и не надо: только защитный слой над двумя стержнями чтобы определить шаг и диметр стержней и класс арматуры.
Причём, момент в среднем пролёте увеличивается при равномерно распределённой по всем трём пролётам нагрузке, а если временная нагрузка приложена только в среднем пролёте? |
Рязань
Ярославль
Заделки скорей всего не получится, только если балку супер жесткую делать. После образования трещин в балке, вообще ее жесткость на кручение к 0 стремится
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
создание расчетной схемы в мономах 4.2 | murza | Мономах | 4 | 10.02.2009 23:30 |
Создание расчетной схемы | crossfire | Расчетные программы | 2 | 07.05.2007 00:17 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |
