Балка на зыбкость из плоскости.
Мозговой штурм
Но сама сетка то уже деформативна. Вы твердо уверены, что человек стоя на ней создает перемещения менее 0,7 мм? То есть он чувствует себя так будто стоит на листах стального настила или на решетках? Тогда какой смысл в этой сетке? Хотят на ней прыгать так пусть и прыгают на здоровье, но сетка будет под ними значительно прогибаться и подбрасывать прыгунов. Я не вижу в ваших рассуждениях логики. Какой смысл ограничивать прогибы балок исходя из физиологических требований, а потом крепить к этим балкам заведомо деформативный элемент - сетку? |
Yuzer, считай сетку- как гибкие нити. Прикладывай к ним нагрузку и найдёшь реакцию опор, что и будет нагрузкой на балку из плоскости. Дай коэфф. 1,6 на динамику и расчитывай балку...
PS правда модуль упругости придётся искать... Я решал подобные задачи для натяжных кровель (мембран) из тканей с ПВХ-покрытием... |
Между балками и отделкой оставьте зазор и заполните его мягким материалом, допустим , утеплителем ПСБС. Разумеется, деформации у балок будут. Они же не абсолютно жесткие. Но под зыбкостью в НОРМАХ понимают не деформации вообще, а такие которые человек чувствует. У вас же речь идет о другом - о сохранности отделки.
Непременно возникают.
При этом вертикальная для любых сеток одинакова. Горизонтальная же сильно зависит от упругости (эластичности) сетки и может в разы превышать вертикальную. Распределение по длине элементов рамы тоже неравномерное. Коэфф-та динамичности 1,6 никак не хватит при прыжках с большой амплитудой. В самом простом случае Кдин=1+sqrt(1+2*h/fстатич), где h - высота прыжка. |
Ув. Yuzer!
Ваша конструкция очень похожа на висячую систему из перекрестных струн на прямоугольном опорном контуре. сечение контура в плоскости струн не менее 300 мм. а зыбкость здесь ни причем. балки контура надо считать на изгиб и кручение, в зависимости от располоржения линии крепления струн. |
Yuzer, ваша балка может прогибаться вниз, изгибаться внутрь рамы - это вас не очень пугает, т.к. балка отходит от стены с вашей бесценной отделкой. Но что самое неприятное - балка еще может и закручиваться. При кручении она то как раз и может своим углом коснуться отделки.
Применение швеллеров нецелесообразно. Установка в них поперечных ребер ничего не даст в смысле увеличения крутильной жесткости. Коробчатое сечение намного жестче. Можно рассмотреть вариант с балками из круглых труб. Вот они то точно не повредят отделку. |
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 | ksa791 | SolidWorks | 17 | 07.03.2012 15:01 |
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? | kosolapi | AutoCAD | 8 | 02.10.2009 10:05 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Опять зыбкость | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 15.05.2006 13:39 |
