Какую программу выбрать для расчета дымовых труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать для расчета дымовых труб?
Непрочитано 13.09.2011, 12:33 #1
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Я новичок в этом деле, очень хочу делать расчеты не в ручную, но не знаю с чего начать.
Непрочитано 13.09.2011, 12:56
igr
Конструктор
http://selenatel.ru/downloads/
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 12:58
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Спасибо, посмотрю.
net imeni вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 09:45
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Если вы новичок, то без консультаций и техподдержки вам вряд ли обойтись. Пожалуй, самый дешевый вариант, при котором вы легально получите и сертифицированную программу, и доступную техподдержку - STARK ES 2011 1Run за 75 тыс. руб. См. http://www.eurosoft.ru/products/building/stark-es/.
Быть может, если задача у вас совсем небольшая (не более пары десятков тысяч элементов), можно и бесплатной демо-версией STARK ES обойтись.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:30
igr
Конструктор
Программа БЕТА сколько стоит цены нет?
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 11:20
Ал-й
Не продается она... готовится к сертифицированию. Возможно в Полоцке можно уточнить и купить.
Непрочитано 14.09.2011, 11:42
igr
Конструктор
После сертификации будет реализовываться?
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 11:50
Ал-й
Об этом в Еврософте нам умолчали... Впрочем есть же и StrengthRegion и RcDiagra, очень похожие на Бету, плюс работы конкурентов, от дорогих Статики и Ом СНиП Железобетона, до, скажем, работ ТГАСу, где делают программы даже лучше указанных (по крайней мере заявляется). Так-что не продают - ну и ладно )
Непрочитано 14.09.2011, 12:19
igr
Конструктор
Они сечения с жесткой арматурой не считают?
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:27
Ал-й
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для сечений с жесткой арматурой нужно сначала определится что это? Мостовая сталежелезобетонная балка, или трубобетон..?
Из коммерческого софта - Costruc от Техсофта, плюс тяжелые пакеты.
Если же задача проста (скажем внецентренное сжатие или изгиб в одной плоскости) - то в ручную (эксель, опен офис) это так-же просто как и обычный жб... А главное, есть примеры и расчетные предпосылки - в основном статьи 1-й лаборатории НИИЖБа - из новых - Кудинов О. (отчество забыл...). Из старых - уже не вспомню... Там все просто, даже проскальзывание не учитывается...
Конкретно для труб - есть готовая программа в л.2. НИИЖБа, даже купить можно...
Непрочитано 14.09.2011, 12:40
igr
Конструктор
RcDiagra у меня есть.В Статике Техсофта сталежелезобетонные, а не с жесткой арматурой.
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:44
Ал-й
А что Вы подразумеваете под жесткой арматурой? Учет ее сдвиговых характеристик в расчете?
Непрочитано 14.09.2011, 13:01
igr
Конструктор
Работа проката в нелинейном бетоне
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 13:09
Ал-й
В Статике (тот, что сталебетон) - есть колонны из двутавров с бетоном, заполняющим пространство между поясами... Думаю если задача регулярно встречается, то можно разработчиков подбить на написание общего случая, тем более теория то есть готовая.
А так остается избегать косого сжатия - для плоского то случая все просто (если конечно не учитывать ряд сложных эффектов, на которые в принципе и в обычных колоннах забивается).
Непрочитано 14.09.2011, 13:16
igr
Конструктор
Можно посчитать как сталежелезобетонную конструкцию, но лучше как железобетонную с гибкой и жесткой арматурой
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:22
Ал-й
Собсно теория расчета сечений с жесткой арматурой, как ее видят нормотворцы (стр 18). Ничего нового по сравнению с деформационной моделью обычного жб сечения... Можно даже попробовать использовать ту же статику, задавая листы как есть, а не предполагая, что это размазанная арматура.
Тип файла: rar 2006-4.rar (5.13 Мб, 155 просмотров)
Непрочитано 14.09.2011, 20:03
Kostya_PC
кто-нибудь с полоцком общался? я им писал с месяц назад. до сих ничего не ответили... =)
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 20:31
igr
Конструктор
Теории всякие есть, только в нормах нет.Сколько раз пытался сделать трубобетонные колонны.Только в одном гараже в Бутове приняли.Чтобы экспертизу пройти с такими конструкциями надо заказывать расчет в НИИЖБ.
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 20:41
Ал-й
Хотел бы я видеть принципиальные плюсы их расчета )
Непрочитано 14.09.2011, 20:44
igr
Конструктор
есть наверное.В одном доме капители армировали по каркасно-стержневой аналогии
igr вне форума
подскажите программу расчета стоимости работ по проектированию слаботочки Zalp Инженерные сети 7 16.12.2014 07:16
Какую программу взять для расчета стержневой системы? semjavek Расчетные программы 11 31.05.2007 15:12
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? serg23 AutoCAD 4 21.11.2006 23:11
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
