Чем утеплить профнастил?
Архитектор Регистрация: 07.09.2011
на рынке сейчас используется куча всяких утеплителей тот же пеноплекс, URSA, Rockwool поинтересуйтесь ими...Однозначно базальтовая минвата рулит, ибо любой вам скажет что она абсолютно негорючая...Ваш утеплитель конечно над менять, не что так не губит утеплитель как влага. Мои коллеги частенько применяют именно базальтовую минвату от Rockwool.
скорей бы утро и на работу? |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
сделайте сборный сэндвич: - существующий профлист, пароизоляция, минвата жесткая 100 мм, экструдированный утеплитель 50 мм, разделительный слой (стеклоткань или геотекстиль), ПВХ-мембрана. Надежно и тепло. Единственное - особое внимание уделить местам примыкания световых проемов и покрытия. Если позволяют финансы - вместо существующих световых проемов (непонятно, из чего они выполнены) можно установить светоаэрационные фонари. Толщина утеплителя дана для московского региона.
С уважением, StudioSerg.:) |
Что скажите по поводу такой технологии - технологии напыления ППУ? 1-й слой ППУ плотностью 30-60 кг/м3, 2-й слой ППУ плотностью 80-100 кг/м3, 3-й слой полимочевина или краска. Можно по профнастилу расстелить стеклоткань, чтобы было меньше расхода ППУ.
[IMG]http://i071.***********/1109/4f/351ec1603c08.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось SanVenan, 14.09.2011 в 10:40. Причина: добавление фото |
Russia, Moscow
а экономическое сравнение вариантов делали? Судя по тому что это разработка BASF, как я понял, - то дешевым этот метод не будет. Кроме того, не видел еще в московии такой технологии в деле. А в случае подстилки стеклоткани по профнастилу не сдует этот слой ППУ в случае хорошего ветра в результате отсоса, например?
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 14.09.2011 в 11:11. |
Что бы это сделать, нужен теплотехрасчет. У меня вопрос какой слой нужен ППУ плотностью 80-100 кг/м3, чтобы можно было ходить по крыше не нанося ей механический ущерб?
А у нас кое-где так ремонтируют крыши старых панелек, слой наносят прямо на рубероид. Вот там заявленный коэффициент теплопроводности 0,028. Но если учитывать условия эксплуатации (ну как там по СНиПу-то), то он превращается порядка в 0,04, а может и выше. |
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
Чем крепить профнастил между собой? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.09.2017 19:46 |
переделать и утеплить пол на 1 этаже | alex__2 | Архитектура | 1 | 10.12.2008 10:59 |
Липовая стройка чем аукнися? | ДЯДЯ ФЕДОР | Разное | 25 | 22.11.2008 18:19 |
