Конфигурация компа для расчетов?
Анжинер
Рязань
-Проц Core i7-2600K (в разгон до 4.0-4.2ГГц) - положительно скажется на скорости работы всех программ
- Материнскую плату не самую дешевую (6-7т.р., лучше Gigabyte, Asus) -Хороший кулер (от 1000р.) -Оперативки 16Гб (4х4Гб, Самсунг/SEC/Hynix DDR3-1333) - сейчас стоит как семечки, грех экономить. Естественно ставить х64 систему, x64 программы. -Жесткий диск современный(не древний - у них плотность пластин меньше - страдает скорость) с 7200об/мин -Красно-черный корпус ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 14.09.2011 в 12:56. |
Анжинер Регистрация: 22.01.2008
по сложности задач вопрос вторичный, поскольку одну и ту же задачу можно решить туевым количеством способов , вопрос в обосновании количества оперативки
![]() не много ли ...или кто её столько потребит? |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Вообще, для расчетных программ этот вопрос не такой уж и важный, как может казаться. Известно, что доля машинного времени в расчете мала. Основное время уходит на разработку расчетных схем, вывод и анализ результатов.
Конечно, если вы собираетесь создавать огромные модели более 5 млн. ст. свободы, нужна 64-битная система и соответствующий компьютер. Но при таких моделях, независимо от железа, растет вычислительная ошибка, их трудно создать, проанализировать и оценить. Поэтому такие модели лучше не применять. Насколько я знаю, у СКАДа неплохой решатель и под 32 разряда. Задачи в 1-2, а может и больше млн. неизвестных решите без проблем и на имеющемся компьютере. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Вот например, PLAXIS Tunnel не может паралелить процессы вычисления, поэтому покупать 4 ядра бессмысленно. |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Хочется заметить про жесткий диск. Он сильно влияет. Например у меня долгое время был системным WD6400AAKS, вообщем то все устраивало. Скад считал ну вообщем нормально, сравнивать особо было не с чем. Однажды решился купить твердотельный диск SSD, купил Corsair CSSD-F40GB2. Разница в расчете скада очееень ощутима! Скорость выросала в разы. К сожалению не догадался запомнить время пары тестовых примеров, но по ощущениям раза в 2-4 быстрее считает. Пробовал например нелинейные расчеты, так шаги в протоколе расчета мелькают прям. При старом жестком, я успевал прочитывать))
Правда цена на них не очень гуманная на эти SSD, вот этот Корсаир на 40 гб, стоил где 3,5 т.р....можно купить терабайта 2 на эти деньги ![]() |
Рязань
А сколько имеет смысл? Сейчас 1 ядерники только позапрошлого поколения, 2 -ядерники - с какой частотой? 2600К позволяет "погнать" себя до 4,0-4,2ГГц, ускоряя ВСЕ программы, даже те, которые используют 1 ядро. При этом можно не париться по поводу параллельной работы в каде, проверке в фоне антивирусом и т.п. вещей. Уж молчу если программа может пользовать хотя бы 2 ядра. Тут 2-ядерники вообще не вариант.
Последний раз редактировалось Meknotek, 16.09.2011 в 09:34. |
Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP-95w LGA1155 OEM
Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-30 [KHX2000C9AD3T1K3/6GX / KHX2000C9AD3T1FK3/6GX] Retail Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68X-UD7-B3 Z68 4xDDR3-2133 4xPCI-E(16+16+8+8) 8ch 4xSATA3 4xSATA 2xGLAN 10xUSB 3.0 eSATA 1394 ATX Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 5900 Barracuda Green [ST2000DL003] Cache 64MB -- 4 шт SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G] (Read up to 550MB/s, Write up to 500MB/s) --2 шт Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570SO-13I] DVI miniHDMI БП Corsair [CMPSU-850TXEU/850TXV2EU] 850W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, ultra silent 140mm, extra long cables Корпус FullTower ATX AirTone OC-W1 без БП Привод SATA Blu-Ray Pioneer ReWriter (BDR-206DBK) Black BD-12x/2x/6x DVD-16x/6x/16x, DL-8x, RAM-5x, CD-40x/24x/32x Кулер Zalman CNPS11X Extreme (Al+Cu, 5 тепл. трубок, 17-33дБ, 1000-1950 об/мин) Socket-AM2/AM2+/AM3/775/1366/1155/1156 Монитор Dell LCD 27" UltraSharp U2711 [IPS, 2560x1440, 80000:1, 178гор/178вер, DVI, HDMI, PIP, cardreader, TCO03] И будет прекрасно если "Скад++" выйдет в версии х64. |
OXOTHUK, если расчеты настолько серьезны, то лучше сюда заглянуть http://www.cray.com/Products/Products.aspx
p.s. ![]() |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
В помощь к выбору компьютера...
Время расчета линейной статики для модели из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=811888&postcount=86: Процессор Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz, 1.97 ГБ ОЗУ: 30.08 мин на одном ядре, 23.54 мин на 2-х ядрах. Процессор Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 16 ГБ ОЗУ: 13.45 мин на одном ядре, 3.32 мин на 4-х ядрах. Видно, что наибольшую эффективность на хорошей машине показывает решатель с параллельными вычислениями на нескольких ядрах (что естественно) - выигрыш в скорости в этом случае многократный. Эти показатели - для сборки решателя х86, х64 еще не запускал. |
Рязань
Будет интересно сравнить скорость х86 и х64 на одной модели! |
ЕВРОСОФТ
Сравним. |
Рязань
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 24.10.2011 в 22:45. |
В скорости счета вряд ли стоит ожидать разрыва между 32 и 64 разрядными программами, просто будут доступны некоторые специфические возможности, тут важен термин "точность" а не "скорость" на мой взгляд.
удобно когда оперативной памяти много и программы просто висят в оперативке - ничто не тормозит и не лагает при переключении между ними. взгляните на презентацию SCAD++, программа активно использует возможности современных видеокарт, в нашем случае даже игровые видеокарты могут "тормозить" на больших схемах. о пользе SSD уже сказано, еще о пользе монитора - чем выше разрешение тем удобнее работать, 2560x1440 - это производственная необходимость, так больше рабочей площади на экране, значит выше производительность, к тому же я сам снимаю скрины с экрана, тут от количества пикселов напрямую зависит качество картинки при печати или просмотре. да и что говорить - через 2 года и это станет старьем. |
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Можно также откусить малость от ОЗУ в пользу винта. Слышал есть проги позволяющие из объема ОЗУ создавать винт(доступный объем ОЗУ для системы падает, но с 16Г можно чуток), а на него можно темпы положить или промежуточные итоги. Естественно что размер невелик и гемор сдружить таким образом но скорость ОЗУ не сравнится с любыми Райдами и ССД. ИМХО
программист Регистрация: 24.11.2004
Сегодня наконец увеличил у себя на рабочем компе размер памяти. Было 3ГБ, стало 8. Прогнал задачку, упоминавшуюся в посте 14. С 3ГБ оперативки использовался дисковый решатель: матрица под эту задачу около 4ГБ (плюс кроме самой матрицы есть правые части и рабочие массивы). Время счета было 442 с. С 8 ГБ можно диск не использовать - получилось 268 с. Задачка кстати не большая (145 тысяч узлов, 737 тысяч уравнений). Я прикладываю протокол для наглядности. По нему, как мне кажется, понятно, что шаманить с выделением части оперативки под диск имеет мало смысла. Операции, связанные с диском в этом протоколе - это обработка структуры (19 с) и формирование результатов (45 с) причем удельный вес чтения-записи файлов там невелик - не на чем экономить. Возвращаясь к вопросу в заголовке темы - имеет ли смысл менять компьютер на новый. У меня компьютер 4-х летней давности с процессором Core Quad Q6600 (2.4 Гц). Сопоставил с решением той же задачки с компом по-новее с процессором Core i7 930 (2.8 ГГц). Это кстати, предыдущее поколение i7, теперешние должны быть еще быстрее. Памяти там много, но стояла опция все равно использовать дисковый решатель, решение запускалось в 4 нити (как и на моем компе). Вместо моих 442 секунд получилось 193 с. Так что железо обновлять смысл есть. |
ACAD2010: Ошибка при печати: эта конфигурация не может быть использована (+) | DOOM2 | AutoCAD | 18 | 28.08.2023 18:23 |
Результаты расчетов в записке раздела КР | ROMICH | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.03.2013 16:31 |
Программы для расчетов линейных газопроводов (гидравлика, прочность) | Nikotin | Расчетные программы | 10 | 22.10.2010 01:47 |
Конфигурация компа под 3D программы. Например для работы в 3Д Макс и Вирее. | Dos Design | Другие CAD системы | 2 | 14.05.2010 22:28 |
