Размещение силосов хранения муки рядом со зданием торгового центра.
Архитектор
У меня следующий вопрос по организации БХМ.
Мука из силоса доставляется в помещения пекарни пневматическим трубопроводом. Соответственно, если этот трубопровод проходит через какие-либо помещения в здании, то они автоматически становятся взрывопожароопасными. Правильный ли у меня ход мыслей и , если правильный, то можно каким либо способом этого избежать? Пока вижу один логичный ответ - расположить конечное помещение доставки муки непосредственно у наружной стены с силосами, но в моем случае это невозможно. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
авоматически точно не становятся. Пожароопасность нужно ещё посчитать (доказать), можно сделать шахту или технологическими мероприятиями сильно снизить пожароопасность.
Искореним малограмотность и нищету! |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Подскажите. пожалуйста,
Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы уйти от повышенной взрывопожароопасности в случае, если трубопровод для муки предусматривают для пекарни в ТЦ?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
По расчёту категория зависит от массы пожарной нагрузки. Уменьшайте количество муки в помещении, применяйте отделку и оборудование НГ и формально сможете уменьшить категорию.
Разделите технологические линии, увеличьте площадь и объём помещения... Интуитивно. Расчёт не смотрел. Сначала показалось, что такой объект особо опасный. Но выяснил, что нет. 3 класс опасности.
экспертиза торгового центра | maccom-stroi | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.11.2010 13:21 |
