как убрать подсказки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как убрать подсказки
Непрочитано 15.09.2011, 12:34 #1
mvart
ACAD 2010
Непрочитано 15.09.2011, 12:39
Meknotek
Рязань
F12
Meknotek вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:40
pers2
Конструктор
F12
опередил
pers2 вне форума
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Гы, одновременно ответили.. я тоже
Свиридов вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:44
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от mvart Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошо, что ты не летчик-истребитель.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 13:05 спс
mvart
спс
mvart вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:32
Profan
Куцый, торопливый ответ про F12. А вдруг у автора темы клавиши переназначены каким-нибудь автохуком? Подсказки эти - следствие включенного динамического ввода. И управляется этот ввод кнопкой на статусной строке снизу экрана, причем, при нажатии правой кнопкой мыши на этой кнопке можно настроить режимы динамического ввода. Вообще динамический ввод - альтернатива командной строке.
Справку надо смотреть:
Функция динамического ввода обеспечивает командный интерфейс в области курсора, позволяющий удерживать фокус в области построения.
Когда параметр "Динамический ввод" включен, сведения, отображаемые в подсказках, рядом с курсором динамически обновляются по мере перемещения курсора. Когда команда активна, подсказки обеспечивают место для ввода, осуществляемого пользователем.
Если ввести значение в поле ввода и нажать клавишу TAB, в поле отображается значок блокировки, привязанный к введенному значению. После этого можно вводить значение для второго поля ввода. Если же ввести значение и нажать ENTER, второе поле игнорируется и это значение интерпретируется как ввод методом "направление-расстояние".
Для выполнения команды или использования ручек необходимы действия, аналогичные действиям для командной строки. Разница заключается в том, что внимание сосредоточено возле курсора.
Динамический ввод не является полной заменой окна команды. Можно скрыть окно команды, чтобы добавить для чертежа дополнительную область экрана, но оно может потребоваться для некоторых операций. При необходимости нажмите F2 для скрытия и отображения подсказок команд и сообщений об ошибках. Можно также открепить окно команды и использовать параметр "Автоматически убирать с экрана" для разворачивания и сворачивания окна.
Для включения или отключения динамического ввода
Для включения или отключения функции динамического ввода нажмите кнопку динамического ввода в строке состояния. Временно отключить динамический ввод можно нажатием клавиши F12. Функция динамического ввода содержит три компонента: ввод с помощью мыши, ввод размеров и динамические подсказки. Для настройки отображаемых каждым компонентом запросов и подсказок щелкните правой кнопкой мыши на кнопке и выберите "Режимы".
Profan вне форума
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? Startrek AutoCAD 5 20.04.2010 01:20
Как Убрать Акад ?? Startrek AutoCAD 6 26.08.2009 17:33
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? Анка AutoCAD 5 06.02.2008 16:59
