Автоматическая обработка dwg файлов.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
DWG файлы без автокада вещь весьма проблемная как с программной, так и с юридической точки зрения (формат закрытый). Если с автокадом и в автоматическом режиме, наверное самое здравое использовать COM модель (можно и другими способами - через лисп, через встроенные библиотеки - но с точки зрения управления отдельным приложением - предпочтительней всего будет именно COM - хотя не исключенны и смешанные методы). Справка по объектной модели встроенна в автокад, а что не понятно - милости просим - пишите здесь, поможем.
з.ы. - Без проблем (не считая 3d тел и областей) можно работать с DXF файлами без автокада, только много "писанины" будет, но зато подойдет практически любой язык программирования (хоть qbasic с turbopascal'ем).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG и еще http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53009
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.09.2011 в 09:39. |
Питер
А Вы думаете обычно запускают из двух файлов сразу (поясните свою мысль).
Я думаю они обычно запускаются из самого автокада, из командной строки или интегрированной программной среды.
Хотя в ссылке от VVA про bat_scr_lsp вроде все запускается из вне, и я могу это делать автоматически. Это будет работать в AutoCad 2012? |
Питер
Это только "изнутри" автокада (но можно настроить автозагрузки и пр) - ИХМО, все равно придеться либо, чем либо-еще "цепляться" к автокаду, либо "колхозить" с файлами и пр. чтобы запустить и аргументы передать - короче с моей точки зрения самый геморный вариант.
Мне почему-то кажется чтовсе задачи описываемые здесь может делать Spotlight. В придачу пакетная работа с документами это его штатная функция. И уж картинки из чертежей лепить это вообще его родное - делает это намного быстрее автокада
Посмотри эти темы
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. .NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.09.2011 в 12:53. |
Как объединить несколько файлов dwg в один? | pavelkuban | AutoCAD | 19 | 11.03.2021 12:03 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Программирование с использованием файлов DWG | fiandy | Программирование | 3 | 22.03.2008 20:27 |
