Диагностирование аварийной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диагностирование аварийной конструкции
Непрочитано 15.09.2011, 14:09 #1
Dov_
Подскажите как можно диагностировать аварийную конструкцию после усиления, какой срок её эксплуатации и какими нормативными документами руководствоваться?
Непрочитано 15.09.2011, 14:22
Kennedy
Инженер
Вообще вопрос не простой.
А какая вообще у вас конструкция?
Этот вопрос аналогичен следующему вопросу в медицине:
Подскажите как можно продиагностировать больного после его выздоровления, сколько он проживет, и какими методиками мне пользоваться?
На этот вопрос невозможно ответить, не зная чем болел больной, как его лечили, какое у него было состояние на момент лечения (возраст, осложнения и.т.п.).
Kennedy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:39
Dov_
Школа: 12м ребристая плита покрытия, прогиб 16,5см, усилена двутавром №40; простенок трещины через 15-20 см длиной более 65 см заиньецированные раствором и усиленые обоймой из 100 уголка с шагом по высоте 70см поперечных планок сечением 10 х 100 мм; сколы, трешины в опорной части балки усиленные 100 уголком(увеличена площадь опирания) закрепленный к несущей стене при помощи шпилек.
Последний раз редактировалось Dov_, 15.09.2011 в 16:17.
Dov_ вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:47
Kennedy
Инженер
Мало, очень мало информации.
Какие нагрузки на плиту?
Где она расположена? (каковы условия воздействия внешней среды?)
Если есть фотографии, то приложите их. Также приложите схему усиления плиты.
Известно ли какое армирование в плите?
В связи с чем проводилось её усиление?
С какой целью нужно провести диагностику?
Kennedy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:02
Dov_
Вот и сам думаю как её можно обследовать. Часть констукций скрыта, чертежи на усиление "мурзилка", вся документация, включая исполнительная отсутсвует.
Dov_ вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:14
Kennedy
Инженер
Если плита по серии, то армирование можно узнать по серийным чертежам для плиты.
По остальным данным, нужно их как-то собирать. Вскрывать отделку, если она закрывает части конструкций и т.д., а иначе как можно что-то оценить?
Kennedy вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:54
Tym
Калининград
Советую посмотреть атлас по реконструкции Мальганова
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 17:50
Dov_
Посмотрел атлас схем восстановления и усиления, в нем нет примеров усиления усиленных конструкций, как быть? Совсем беда.
Dov_ вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:22
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Добрый вечер. А скажите на основании чего вы выбрали именно эти методы усиления? Чем руководствовались? Как подбирали сечения? Или это все на глазок? А теперь хотите промониторить? Каковы причины таких пргибов плиты? Почему появились трещины в кладке? Или эти усиления были проведены до вас? Все как-то мутно, есть недосказанность)
ЭЙФЕЛЬ вне форума
усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией? Dov_ Конструкции зданий и сооружений 10 20.09.2011 02:22
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
