оцените конструктивную схему
Инженер Регистрация: 01.08.2011
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Проект фихня. Все правильно сделали, что послали. Смехота. Можно разумно достичь отчень приличной экономии металла. Раза в полтора и более.Это при том, что проект будет соответствовать.
Мне вот интересно, что станется с профнастилом на стене при пролете в 7 метров))) Да и колонны фигня. даж по гибкости не проходят |
Ни к чему не примыкает - автомобильные весы в чистом поле.
Челябинская область По техзаданию нужны стены из профлиста. На чертежах стен нет, но подрядчик уверял, что колонны рассчитаны с учетом ветровой нагрузки. я на десять минут мужика попросил задержаться, нарисовал схему с шагом колонн в 2.8 метра, в екселе грубо прикинул расчет прогонов и балок - у меня вышла экономия веса более тонны, при том что я не считал ничего на прогиб, а вместо этого брал сечения с запасом по Wх в 2-3 раза Цитата:
![]() да Вы что? Не проходят по гибкости? Но там же 20К1... Я не считал, но думал что наоборот запас огромный...
Действительно, колонны по гибкости не проходят.
А я сначала не обратил, внимание, что стены зашиваются профнастилом, подумал, что это просто навес. Сазоныч прав, проект никуда не годится, можно сделать экономнее и в соответствии с нормами. |
погодите, но... iy у 20К1 равен 4.99 см, при высоте колонны 4900 гибкость получается меньше 100. А где задается предельная гибкость для колонн?...
Кроме того.. а вы высоту 4000 и 4900 от обреза фундамента берете или от абстрактного "нуля"? А каким профлистом сверху накрываетесь? СП (или СНиП, отмененный, правда) на железяки. 180-60*альфа для сурьезных колонн, 210-60*альфа для всякой хрени. Альфа - грубо говоря, коэффициент использования по устойчивости. Т.е., если ваша абстрактная колонна по устойчивости несет 1000кг, а вы вешаете 100 кг, то предельная гибкость будет 180-60*0,1=174 (либо 210-60*0,1=204 - в зависимости от сурьезности самой колонны) Последний раз редактировалось orehovalexey, 15.09.2011 в 18:58. |
ну, если от них зависит устойчивость всего сооружения в целом - то сурьезные.
Offtop: Правда, вот никак не могу понять. предположим у меня колонна проходит по устойчивости. А гибкость - ну, скажем, 220 (дальше просто табличка закончилась в СНиПе ![]() |
Кто ж знает что с ней случится. Не хочется ставить натурные эксперименты на своих объектах. Куда проще запроектировать с гибкостью в рамках регламентируемых значений и не гадать, что случится с колонной, а знать - что все будет хорошо с ней. а если чего и случится, то ответственность вы нести не будете.
![]() Тогда не имеете права считать устойчивость по снип |
да там ширина кровли всего 5.5 метра, какой там уклон, какие стыки?... Цельный лист шириной во всю крышу положить, и амба.
вай-вай-вай, точно! Без связей колонны слишком тонкие, а со связями были бы излишне дорогие ![]() Короче, правильно я их ругал... А по поводу шага колонн кто что думает? Мне кажется, надо взять колонны с шагом 3 метра - тогда прогоны становятся НАМНОГО дешевле. Но тогда ж на колонны пойдет намного больше металла? Они ж всяко должны удовлетворять требованиям по гибкости, верно?...
Шаг колонн принять 6 метров. Прогоны нарастить консольно на 2 метра с каждой стороны. Сечение уменьшить. Все верно |
Если колонны чаще, то и фундаментов больше. Вобщем так сразу и не скажешь, но я думаю что и 7 метров годится. Только вместо швеллеров я бы применил трубы ГСП. |
Оцените пожалуйста схему и расчёт | Prisoner | SCAD | 6 | 09.07.2011 05:27 |
Посоветуйте конструктивную схему дома! | Sergundey | Технология и организация строительства | 8 | 28.06.2011 13:39 |
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 7 | 01.04.2011 19:26 |
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.03.2011 14:36 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
