Армирование колонн в SCAD
САПР
Ярославль
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Если много приложить, то изменится.
Вопрос в том почему при нагрузке достаточно большой 1 т/кв. м, нагрузки на колонны разные, а армирование одно и то же 1.53 кв. см. Если уменьшить нагрузку, то армирование не меняется. Такое впечатление, что заложен какой-то минимум армирования, ниже которого система не выдает значения. Причем Арбат дает сильно отличающиеся значения запаса прочности в разных колоннах для армирования 1.53 кв. см. |
По вашей задаче видно, что она обучающая. Шифр- Самостоятельная работа (2 день). Если вы на курсах, то преподаватель должен это знать. Посмотрите еще материалы семинара за 2005г http://www.scadsoft.ru/download/Arbat5.ppt по реализации новых нормативных документов в Арбат. Там сравнение СНиП 2.03.01-84* и СП 52-01-2003. На 9ом слайде есть и конструктивные требования по минимальному армированию. По СП 52-01-2003 они еще больше.
Кролики-это не только ценный мех... |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
SCAD: армирование верхних колонн | SmeaNi | SCAD | 11 | 19.07.2010 11:55 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? | Natysik | SCAD | 10 | 01.06.2010 16:08 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
