ГИС в металлокаркасе здания склада.
Если закрепление колонн жесткое в обоих направлениях, то и связи нужно ставить все. А у вас стоит Х, Z и UY. В любом случае линейную связь по Y нужно ставить, а то здание уедет по оси Y. В крайних балках, которые прилегают к колоннам ставь шарниры UY1, UZ1 - это даёт возможность элементу двигаться вокруг местной оси элемента Y1 и Z1, то есть в плоскости и из плоскости рамы балка будет более свободна при изгибе. UX - поворот/не поворот балки вокруг собственной оси.В связи с тем, что балка моделирует балку, а не ротор то шарнир по UX1 нам не нужен. Пусть свобдно прогибается, а крутиться не дадим!
![]() Вобщем, связи устанавливаются по глобальным осям, шарниры в элементах по местным осям элементов. Прежде чем ставить шарниры в балках, разбейте все балки покрытия по узлам, где подходят прогоны, а то у вас прогончики висят
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Трехэтажные промышленные здания в металлокаркасе | Bonch | Металлические конструкции | 39 | 04.02.2011 20:34 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
