Дополнительное армирование под пилонами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование под пилонами!
Непрочитано 15.09.2011, 19:38 #1
Anarchohawk
Здравствуйте участники форума! Я еще молодой "специалист" и мне очень требуется ваша помощь. При проектировании ж/б жилого здания, по расчету, в плите перекрытия, требуется установить дополнительную арматуру под пилоны в верхней зоне. Я видел несколько проектов, где устанавливали эту арматуру в виде каркасов и в виде сеток и даже и того и того совместно, но так и не нашел документации, подкрепляющей хотя бы один из вариантов. Пожалуйста, если кто знает где это можно почитать, поделитесь. Заранее благодарю.
Непрочитано 16.09.2011, 06:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По большому счету, как армировать - дело вкуса. Главное, чтобы арматуры хватало и она была надежна заанкерена
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 07:26
Anarchohawk
Спасибо большое!
Anarchohawk вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:28
Grim
И чтобы это было выполнимо на стройке!
Grim вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
