Расчет стоимости ПИР на фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет стоимости ПИР на фундаменты
Непрочитано 16.09.2011, 11:21 #1
4-You-Forever
Добрый день!
Подскажите знающие коллеги как рассчитать стоимость проектирования по СБЦ или по трудозатратам фундаментов отдельных конструкций. Например фундамента под мачту, фундамента под резервуар и т.д. Из данных есть только кубатура железобетона. Нужно срочно.
Непрочитано 20.10.2011, 16:41
ing-e
эксплуатация зданий
для свайных фундаментов есть норма.
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Заглубленные сооружения и конструкции,
водопонижение, противооползневые сооружения
и мероприятия, свайные фундаменты
А другие фундаменты, действительно, только по трудозатратам. По трудозатратам: прикидываете, сколько человекочасов будет специалист проектировать прибавляете затраты времени ведущего специалиста и начальника отдела. Продолжительность умножаете на денежные затраты на его работу в течении этого времени.
UPD: может ещё по сборникам «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
«ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» и др., там ведь от площади или объёма берётся. От него возьмите.
Последний раз редактировалось ing-e, 20.10.2011 в 16:49.
ing-e вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 20:19
4-You-Forever
Спсибо, вариант по трудозатратам прошел.
4-You-Forever вне форума
Расчет стоимости проектных работ по сборникам цен 1987-1996 г. Tym Прочее. Отраслевые разделы 21 14.10.2013 14:57
Фундаменты, откосы - расчет. Литература? ПолБублика Основания и фундаменты 9 28.04.2011 12:35
Расчет стоимости проектирования воздухоопорных сооружений!!!! vinchenso Прочее. Архитектура и строительство 2 28.05.2010 22:02
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Расчет стоимости проекта I'm_Dmitriy Организация проектирования и оформление документации 3 30.01.2008 11:03
