О влиянии формы фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > О влиянии формы фундамента.
Непрочитано 16.09.2011, 19:37 #1
Ekmnhf
Инженеры и просто умные люди!
У меня вопрос о форме столбчатых малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
Есть мнение, что форма столбчатого фундамента в виде усеченной пирамиды или конуса заглубленного , допустим, на 1м (глубина промерзания 1.5м) широким основанием внизу, спасает от действий касательных сил пучения при определенном угле наклона граней. Вопрос - при каком? Диапазон?
Мало того, промерзание грунта сверху вниз приводит по замыслу к тому, что, поскольку касательные не действуют, а нормальные силы начинают действовать на подошву в тот момент, когда толщина окружающего замерзшего грунта стала уже 1м, то и нормальным силам не сподручно преодолеть расклинивающие усилия, из-за такой формы фундамента- клина в некотором роде.
Так ли это? И что будет весной?При оттаивании...
Очень прошу высказать свои мнения....
Спасибо.
Станислав.
Непрочитано 17.09.2011, 12:26
GIP
РФ
если взять вашу пирамиду и обычный классический фундамент (т-образный перевернытый), то, касательная по боковой поверхности у пирамиды будет поменьше (как вы написали, что она не действуют, я не согласен, чем больше наклон грани, тем меньше эта сила, но она будет), зато пригруз на свесы от грунта у обычного фундамента больше.
точнее конечно нужно просчить два варианта и взять в расчет трудоемкость выполнения фундамента в форме пирамиды и больший расход бетона
в результате выиграв какой-то процент от уменьшения силы по боковой грани и проигав по пригрузу грунта получим результат, помноженный на трудоемкость выполения такой опалубки и можно будет решить стоит с этим связываться или нет.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 18:23
Ekmnhf
Уважаемый GIP!
Спасибо вам за ответ.
Не примите меня за спорщика. Тема для меня чрезвычайна важна,а проконсультироваться со специалистами по основаниям пока нет никакой возможности. Тут для меня есть вопросы:
1. при одинаковой площади подошвы пирамидного и т-образного обычного фундамента, пирамидный фундамент теоретически выигрывает, поскольку большая часть объема вышележащего над подошвой грунта занята бетоном с большей плотностью. Если конечно верхняя часть подколонника по площади равноценна верхнему основанию пирамидного.
2. если касательные силы, направленные вверх перпендикулярно поверхности земли разложить в на пару сил, одна из которых действует перпендикулярно боковой пов-ти пирамиды, а другая вдоль, то вторые не смогут преодолеть реакций отпора промерзшего грунта по краям.Тем более, что на противоположной грани пирамиды, в симметричной точке действуют силы направление которых не совпадает. Т.е Если вдоль подколонника касательные направленны вверх по поверхности, то в пирамиде под углом друг к другу, частично компенсируясь. Я уже не говорю о том, что может при некотором наклоне граней возникнуть отлип, отрыв грунта от поверхности...
3. с трудоемкостью согласен. этот вопрос не затрагиваю.эта тема важная, но отдельная. Сейчас просто пытаюсь разобраться в том, насколько форма фундамента может спасти от пучения. Вопросы обратной засыпки пазух не беру во внимание, потому что, если пирамидальный сможет работать так, как я размышляю, то засыпку нужно призводить тем же грунтом, что вынут из котлована.
Заранее признателен, если будут аргументы, которые подтвердят ошибочность моих доводов.
С уважением, Станислав.
Ekmnhf вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 14:48
GIP
РФ
Если вам это так интересно, считаю самым правильным сделать расчет и не гадать )
GIP вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 04:12
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
"Есть мнение, что форма столбчатого фундамента в виде усеченной пирамиды или конуса заглубленного , допустим, на 1м (глубина промерзания 1.5м) широким основанием внизу, спасает от действий касательных сил пучения при определенном угле наклона граней."
Откуда источник?...
Силы пучения условно разделены на касательные и нормальные, по отношению к фундаменту...
Собираются они ( нормальные) с площади, превышающей площадь подошвы фундамента ( классика) (Далматов, Перетрухин, Орлов, Киселев и т.д.).
Лучше площадьуменьшать (конус к низу). Но, может возникнуть эффект клина,тут еще не все ясно- с одной стороны касательные действуют совместно с нормальными- общая сила выпучивания увеличивается; с другой- действуют силы не одновременно и возможно снижение нормальных сил за счет первоначального действия касательных...
Были работы по исследованию коротких пирамидальных свай (по-моему-Владивосток и Подмосковье, поищите у Сажина..)
Кстати, при устройстве дер. опор электр. местные умельцы иногда "затачивают" столбы (выпучивает меньше)..вместе с забутовкой колодца(по-сути- поверхостный фундамент)- столб держится и на сильнопучинистых грунтах....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания Юла-ежик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2009 08:34
создание в ФОК ПК фундамента многоугольной формы в плане zimer Расчетные программы 2 24.09.2008 15:07
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
