Возможно ли в AutoCAD 2008 построить поверхность, используя отдельный документ (*.txt,*.xls...) с координатами точек (x,y,z) и как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в AutoCAD 2008 построить поверхность, используя отдельный документ (*.txt,*.xls...) с координатами точек (x,y,z) и как?
Непрочитано 18.09.2011, 09:13 #1
den_1301
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: в моем распоряжении имеется файл с трёхмерными координатами точек, по которым необходимо построить поверхность, как это сделать в AutoCAD 2008?
Непрочитано 18.09.2011, 11:00
возможно. Копируйте содержимое текстового файла в буфер обмена.
Вызывайте команду _3DMESH, указывайте сети (в точках) по осям и на запрос "ввести координаты" вставить в командную строку содержимое буфера обмена.
Данные в файле должны быть структурированы след. образом: a,b,c a1,b1,c1 a2,b2,c2 ....
или так:
a,b,c
a1,b1,c1
a2,b2,c2
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 12:57
den_1301
Большое спасибо за ответ.
Хотелось бы узнать еще. Построив таким образом поверхность я получу её состоящую из многочисленных плоских геометрических фигур? Есть ли способ получить гладкую аппроксимирующую поверхность используя координаты точек?
den_1301 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 13:15
den_1301, это нужно в AutoCAD Civil 3D делать, там спец. инструменты есть
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 13:36
den_1301
Понял, еще раз спасибо Вам за ответы
den_1301 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 02:37
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
В любом случае получица поверхность из треугольников. сглаженной поверхности вы не получите и в Civil. Там можно будет сгладить только горизонтали
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 07:19
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
И это странно. Если даже 2010 Автокаде сети как и тела, и поверхности можно сглаживать:
Команды: '_.MESHSMOOTHMORE / СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ и '_.MESHREFINE/ СЕТЬУТОЧНИТЬ и далее _convtosurface ...
Даже командой _Thicken можно преобразовать Сеть в сглаженную Поверхность ...Тело
Из Справки 2010:
При сглаживании увеличивается количество фасетов в сети, в результате чего объект становится более округлым.
Фасеты — это компоненты, лежащие в основе каждой грани сети. Степень сглаживания можно увеличивать вплоть до значения SMOOTHMESHMAXLEV при условии, что число граней не превышает значение системной переменной SMOOTHMESHMAXFACE. При выборе нескольких объектов с разными степенями сглаживания степень сглаживания каждого из них будет увеличена на единицу.
Сглаживать можно только объекты-сети. Предусмотрена, однако, возможность преобразовать некоторые объекты в сети в ходе операции сглаживания. Также можно отфильтровать объекты других типов, преобразовывать которые не требуется. Перечень объектов, которые могут быть преобразованы, см. в разделе СЕТЬСГЛАДИТЬ.
DWG 2007
Сглаживание сетей.dwg (754.7 Кб, 1490 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 04:16
n0str0m0
геолог
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Но при этом произойдет потеря точности поверхности, причем чем больше сглаживание, тем меньше точность. Это хорошо видно когда поверхность в виде горизонталей. Некоторые горизонтали будут взаимопересекаться. Решать вам.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 05:28
skif58
Наше дело труба
Ну да..., полного разрешения, - с сохранением всех исходных вершин определяющих поверхность, - явно не получить. Но автор и хотел " гладкую аппроксимирующую поверхность"
Может быть это ему поможет http://dwg.ru/dnl/5072
skif58 вне форума
autocad 2008 - возможно ли назначить на все "layout " вместе, один принтер для печати geerakl AutoCAD 13 28.04.2010 10:54
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
