Как передать армирование из SCAD13.3 в Allplan2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как передать армирование из SCAD13.3 в Allplan2009?
Непрочитано 18.09.2011, 18:29 #1
sergei78
Химки
Собственно и весь вопрос.Знаю,что есть какой то интерфейс от allbau-software,но найти не могу.Кто поделится ссылкой на это чудо,либо откроет иной путь импорта?По скадовской кнопке"передать в allplan"ничего не происходит,видимо что то не так делаю.Выручате,коллеги.
Непрочитано 18.09.2011, 18:55
maks-ufa
модуль этот 15 тыс руб стоит))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 18:58
AntonV
ПГС
Про интерфейс можно прочитать здесь http://www.allbau-software.de/index....=188&Itemid=54, запросить там же, может демо версию дадут.
AntonV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 19:18
sergei78
Химки
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Спасибо.Обещаю,первое,что я сделаю,когда заработаю первый $лям,облагоденствую эту багадельню,а пока...
Читал,не помогает)
Неужели на этой бяке за 15тыс свет клином сощелся?Ведь как то люди решают вопрос интерфейса.Не жадничаем,уважаемые)
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 21:31
sergei78
Химки
Вроде одна из самых известных связок,а ответов нет.Странно.Буду писать сам для себя,может кому и пригодится.Думаю,многим это известно,но писать ответ было лень.Получилось загнать поля армирования в Allplan.Сохраняем в SCADе в ASF,идем в Allplan-создание-интерфейсы-импорт данных МКЭ,откроется окно выбора файла ASF.Выбираем сохраненный файл,в окне выбора слоя выбираем пустой слой,заимствовать-импорт-ок.Идем создание-конструирование-армирование стержнями-изополя МКЭ-выбираем файл-ок.Появляются изополя,но что с ними делать дальше я пока не знаю,к сожалению.Буду очень признателен за любую наводку на следующий шаг,или за русский хелп,в котором отражен этот момент.Спасибо.
sergei78 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 16:35
Saiph
А дальше армируешь стержнями или областями. Allplan автоматически вычитает начерченную арматуру из необходимой. Жаль что геометрия элемента не передаётся.
Saiph вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 17:01
palexxvlad
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Дальше можно попытаться использовать автоматическое армирование по изополям. По некоторым предустановкам Allplan может автоматически разложить арматуру в конструкцию по каждому слою вычисленной арматуры. Обычно такой вид раскладки еще значительно нужно дорабатывать. Если использовать автоматическую раскладку по технологии ВАМТЕС, доработки значительно меньше, но нужно слегка схитрить.
Можно разложить арматуру и вручную по импортированному полю армирования.
Непрочитано 21.09.2011, 17:25
wnc
и..пытатель
Черновцы
а что уже вышел скад 13.3?????вроде последний 11.5......)))
wnc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 20:27
sergei78
Химки
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
1.Будь добр,поясни,если не сложно.Загонял плиту,вроде вся передалась.
2.Мне бы,неумному,по-пунктам,а то выбираю "армировать стержнями FF",а он начинает одолевать вопросами о диаметрах и деталях,в общем темный лес.Зачем ему диаметры,если они из СКАДа передались,шаг и диаметры.Я снова что то проморгал?
palexxvlad"Если использовать автоматическую раскладку по технологии ВАМТЕС...".А что это за зверь?Готовое армирование свернутое в рулон,которое по месту раскатывается?
wnc13.Зануууда)))
Последний раз редактировалось sergei78, 21.09.2011 в 20:34.
sergei78 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 22:22
Saiph
Сам Allplan начал изучать недавно. Если я правильно понял то из Скада передаётся только необходимое сечение стержней, хотя может чего то не знаю.
Армировать можно областями, в конструировании есть функция "ввод армирования областями". Нажимаешь, выделяешь необходимую область, задаёшь шаг, диаметр и другие параметры и он раскладывает в этой области стержни. Пока это всё до чего дошёл.
Saiph вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 02:30
sergei78
Химки
А в чем тогда вообще смысл изополей SCAD,если все нужно задавать самому?Да,безусловно,я попробую и голый алплан,но на данный момент,решив начать со сложного,хочу именно связку попробывать,максимально автоматизировать.Где взять хелп по связкам?Прошу высказать свое мнение знающих людей,стоит ли вообще этой связкой заморачиваться,или стоит сразу изучать линейку софта от аутодеска,где вопросы увязки,как мне кажется,решены в бОльшей степени?
sergei78 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:55
palexxvlad
Да, так. Этот рулон, после создания его аллпланом, нетрудно преобразовать в области отдельных стержней. На мой взгляд автораскладка таких рулонов по изополю вычисленной арматуры дает значительно лучший результат, нежели автораскладка областями и отдельными стержнями.
Почитать про интерфейсы Allplan с программами прочностного расчета можно см. вложение
Посмотреть видео с примером работы можно, если скачать его по ссылке http://narod.ru/disk/25942770001/Video.rar.html
Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.09.2011 в 10:13.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 23:23
sergei78
Химки
Спасибо за книгу,пощел изучать.Кстати,месяц назад чуть не устроился на работу в контору,которая чуть ли не единственная в Москве занимается таким армированием,вот и догадался.Да,для них было очень важно знание именно SCAD и Allplan,ибо очень хорошо проработали их взаимосвязь в решении данных задач.Теперь буду знать,как это называется,спасибо.
sergei78 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 00:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Знаю контору на Дубровке (г. Москва). Не там ли?
Дрюха вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
