Вентиляция частного одноэтажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция частного одноэтажного дома
Непрочитано 19.09.2011, 14:37 #1
DenTen
инженер я
В Караганде
Подскажите пожалуйста. В доме вентиляционных шахт не предусмотрено. Заказчик хочет естественную вентиляцию. Мой вариант это вырезать вентиляционные отверстия в перекрытии (из сэндвич панелей) и вывести металлическими трубами на крышу. Собственно вопросы:
1. можно ли применять железо в этом случае (есть мнение, что будет образовываться конденсат, поэтому якобы вентиляционные каналы всегда делают в стене или приставными из впитывающего влагу материала)?
2. Будет ли система работать, высота чердака 2,6 м. Если нет, то какая высота вентиляционных каналов требуется?
3. Можно ли объединить каналы с разных комнат на чердаке в один?
4. Какие еще варианты вентиляции можно применить в данном случае?
Подскажите пожалуйста, почти ничего не понимаю в вентиляции, а разбираться уже времени нет.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Непрочитано 24.09.2011, 17:29
Serafima
Ответ от архитектора. ОВэшники думаю, меня поправят. Для организации естественной вентиляции нужны приточные отверстия, раньше, по умолчанию, наши деревянные переплеты окон справлялись с этой задачей. Что у Вас выполняет эту функцию? Далее, у Вас перекрытие из сэндвич-панелей или кровля? Подумайте над шахтой из гипсокартона по мет. каркасу с утеплением минватными плитами, а внутри - оцинкованный лист. В чердаке обязательно увеличить толщину утеплителя. Хорошая высота для вентиляции - 4м.
Serafima вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 17:51
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Serafima,
и где же эти отверстия приточные располагать?
Я так думаю, что в противоположных углах, приточку над полом. Но тогда обеспечен скозняк.
Откуда воздух брать - из соседних помещений (теплый, но не свежий), или снаружи (холодный, но свежий))?
В доходных домах 19в. приточку часто делами в пироге деревянного перекрытия с забором снаружи, и перекрытие сохло, и сквозняк до минимума сводился (только через щели доски пола).
Что Вы скажите как архитектор архитектору?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 18:19
maks-ufa
Так выпускаются же пластиковые окна с регулируемыми щелями (гостовские)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 18:21
Serafima
Ну давайте подискутируем, раз уж так. Я задала вопрос про приток, так как увидела сэндвич в перекрытии одноэтажного жилого дома, что, согласитесь довольно необычно. Сейчас мало кто устанавливает окна с деревянными переплетами, и раз здесь есть сэндвич, то предположила, что и окна герметичные. Но вот не все устанавливают в окнах приточные клапана, лишние затраты...А чтобы вентиляция работала, приток необходим. Вытяжка делается лишь в кухне и санузлах. Насчет доходных домов 19 века не читала. Приточка через чердак? Каким образом наружный холодный воздух направить вниз, в комнаты, а потом собрать опять вверху и вывести?
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2011, 19:03
DenTen
инженер я
В Караганде
Приток через клапана на окнах. Перекрытие из сэндвич - панелей. Чердак холодный. Планировалось современная система вентиляция с рекуператором, заказчик отказался, захотел естесственную.
DenTen вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 19:28
_REGEN
Сообщение от DenTen Посмотреть сообщение
Я думаю - можно - либо алюминий, либо нержавку. (я препочитаю кирпич)
А, что вытяжка доходит только до чердака?
Нельзя.
Вещь не плохая, но очень часто не обеспечивает нужного притока.
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
1. Имел неосторожность исследовать старые дома в немалых количествах, пока было что.
2. Чердак исключается, механика тоже, только естественный приток либо в уровне этажа, либо с уровня цоколя. Это тема для размышления.
ОВшники единого мнения не имеют, а делать иногда приходиться.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 07:37
DenTen
инженер я
В Караганде
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Нет конечно. через вентиляциооные отверстия в потолке первого этажа через чердак на крышу. высота чердака(крыши) - 2,6 м
DenTen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 11:33
DenTen
инженер я
В Караганде
Приток за счет форточек чем вам не угодил?
Спасибо всем, уже сам разобрался и с расчетами и с конструктивом.
Последний раз редактировалось DenTen, 12.10.2011 в 12:14.
DenTen вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
Разрушение частного одноэтажного дома Builder_mag Прочее. Архитектура и строительство 18 10.12.2008 13:11
