расчет массы в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > расчет массы в 3D
расчет массы в 3D
Непрочитано 19.09.2011, 19:01 #1
расчет массы в 3D
Верра
Я работаю в Автокаде 2D. Мне должны прислать диск с уроками 3D. Но мне очень хочется рассчитать массу ступицы. Она очень простая, я ее нарисовала в 2D, а потом перешла в 3D, применила "вращение", получилась ступица 3D. Я кликаю по массе, программа запрашивает выбрать объект, обвожу рамкой - и ничего! Понимаю, что тут какая-то ерунда, но сделать ничего не могу. Подскажите порядок действий при рассчете массы, пожалуйста.
Непрочитано 19.09.2011, 19:14
Рyslan
точно 3D тело получилось? проверь
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 20:47 расчет массы
Верра
В рабочем пространстве 3Dкаркас, получилось именно тело. Или нет?
Верра вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 21:05
Файл выложи
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 21:53 расчет массы
Верра
Вот файл, но если что не так, я же так, нахваталась "верхов", а, кажется, все просто...
DWG 2007
Заготовкаступицы.dwg (210.7 Кб, 800 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 21:59
что-то я ничего трёхмерного не увидел. Всё плоско, как блин.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 22:10 расчет массы
Верра
Извините, это для работы. А в этом в модели ступица 3D
DWG 2007
Копия Заготовкаступицы.dwg (399.3 Кб, 797 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:01
hegus
1. Вам необходимо обвести "разворачиваемый" контур полилинией.
2. Кликаете по обведенному контуру, кликаете "Вращение" (revolve), кликаете 1-ую и 2-ую точки на оси вращения, enter, --> получаете тело
3. Вводите massprop, кликаете на развернутое тело, выводится табличка, в ней смотрите пункт Volume (Объем). В Вашем случае объем 250907466.3210 мм3 или примерно 0.25 м3 (см. приложенный файл)
4. Умножаете объем на плотность (на калькуляторе), получаете массу. Особое внимание на размерность - (кг/мм3 или кг/м3 или г/мм3).
Если что не так, гуру поправят
PS. В приложенном файле развернутая ступица и обведенный полилинией контур.
DWG 2010
Заготовкаступицы2.dwg (347.3 Кб, 797 просмотров)
hegus вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:08
Так там поверхности, а не тела...
Как вариант, в 2012. Все то же самое можно сделать и обычными командами, конечно (и в реальной жизни я бы так и делал )
Видео, зараза, долго кодируется в gif
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 00:04
Верра
Огромное спасибо, респект и уважение! Как всегда, Вы на высоте! Ур-р-р-а!
Верра вне форума
Расчет траншеи в civil 3d 2010 den-gl Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 14.08.2014 11:44
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
