автокад-работа с экспортом из компаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > автокад-работа с экспортом из компаса
Непрочитано 19.09.2011, 23:15 #1
Aleksshustr
Привет,форумчане!Столкнулся с неудобством:Экспортировал файл из компаса-чертеж создан из линий на определенных слоях или слое(в компасе работал не я ,и как-не знаю.Суть-мне приходилось каждую линию переводить на нужный мне слой,предварительно ее выбрав.Много работы,есть ли варианты?А также работа с текстом-каждый выбираю и через свойства(контекст.меню правая кнрпка мыши)меняю параметры:тип линий,вес,слой,стиль.Заранее благодарен!
Непрочитано 19.09.2011, 23:22
Лиспер
Проще выбрать несколько объектов и чохом им поменять параметры, мне кажется.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 00:36
Aleksshustr
Я так и делал,не по одной линии выбирал,а ускориться наверное никак?
Aleksshustr вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 09:12
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Тов. Лиспер наверняка имел ввиду команду Быстрый выбор (_qselect или БВЫБОР). Вот с ее помощью выбираешь нужные тебе объекты по определенным свойствам, а затем в палитре Свойства правишь оные так, как тебе нужно.
Свиридов вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 09:20
Меняешь свойства одного объекта, потом копируешь эти свойства на другие объекты. команда '_matchprop (работает даже между открытыми файлами)
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 00:17
Aleksshustr
Спасибо,уваж.профи,ускорился!!!
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Переход с Компаса на Автокад (поиск некоторых инструментов) bukk Компас 7 26.08.2009 18:12
Необходимо конвертировать файл из КОМПАСа в Автокад asenok Прочее. Программное обеспечение 1 22.11.2008 23:22
Перевод из КОМПАСА в Автокад asenok AutoCAD 2 20.11.2008 21:48
