Конструкция антресоли с консольным выносом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция антресоли с консольным выносом
Непрочитано 20.09.2011, 08:30 #1
Alexandr911
Доброго времени суток.
В существующем здании устраивается антресоль.
Оцените пожалуйста конструкцию металлического каркаса.
Между балок Б2, Б3 - железобетонное перекрытие по нижним полкам балок.
Возможно ли устроить опирание крайних балок Б3 на кирпичную стену и на консольную балку Б1?
Спасибо за критику и советы!
DWG 2004
forum.dwg (54.6 Кб, 1474 просмотров)
Непрочитано 20.09.2011, 09:59
Dinar^^
Сообщение от Alexandr911 Посмотреть сообщение
Странное решение, получится дифференцированное перекрытие какое-то. Не будет создано диска жесткости. И еще вопрос возник, как вы его собираетесь устраивать? Анкера что ли будете вваривать в балки? Оно надо?
Почему нет? можно сделать.Тогда у вас буду главные балки Б1, второстепенные Б2 и Б3. Лучше будет, если вы балки Б2 и Б3 не сверху положите, а прикрепите сбоку к балкам Б1 - перекрытие будет меньше, а работать буду одинаково. На кирпич - надо будет рассчитать жб подушку, на которую будет опираться балки Б3 и Б2.
Подумайте над комбинированным перекрытием - жб по профнастилу.
Если сделаете одно монолитное перекрытие поверх балок, то что крайние балки Б3, которые опираются на консоли Б1 не к чему. Вылет небольшой - ~1 метр. Перекрытие должно осилить это))
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 20.09.2011 в 10:06.
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 10:52
Alexandr911
Спасибо за ответ!
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Так как задача получить перекрытие минимальной высоты, то все балки располагаются в одной плоскости. По нижним полкам второстпенных балок ж/б перекрытие (по профнастилу или нет..еще не решил). Так как ширина полок маленькая, и не проходит по условию опирания ж/б перекрытия, предполагаю приваривать анкера, либо рабочую арматуру к стенкам балок. можно ли считать это жестким диском?
Alexandr911 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 11:31
Dinar^^
попробуйте взять широкополочный профиль. Или примите сечение из условия опирания жб перекрытия.
не нравится мне эта идея. даже если и так, вы будете заливать перекрытие на всю высоту балки? Что за профили у балок?
хм...тоже будет глупо,ИМХО, придется через каждые 200 мм варить + если у вас небольшие профили, то и стенка у них будет тонкая. Не будет, случайно, вероятности того,что балку проварят? Вроде допустимая минимальная толщина 4 мм из условия свариваемости..
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 12:28
Alexandr911
Сечения балок Б1, Б2 - двутавр 18Б1, Б3 - швеллер 16П. Принимать широкополочный профиль,не вижу смысла, так как он в почти в два раза тяжелее..и минималное сечение 20Ш1. Толщина стенки у 18Б1 - 4мм, не должны продырявить.
Полная высота перекрытия 210мм. Ж/б плита -100мм. засыпка керамзитом -70мм, стяжка - 30мм, плитка-10.
Может как то по другому организовать балочную клетку??
Антресоли и атриумы в административных (офисных) зданиях. СИД Архитектура 7 28.08.2015 19:32
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
