узел опирания балок разной высоты на колонну в МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел опирания балок разной высоты на колонну в МК
Непрочитано 20.09.2011, 12:33 #1
nEUJLEV
Друзья подскажите это применимо или всё же опирание сбоку будет целесообразнее?
Непрочитано 20.09.2011, 12:38
Alexandr911
Применимо. Думаю сначала опереть балку большего сечения, а через нее опереть балку меньшего сечения.
Чертежик нужен.
Alexandr911 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 12:41
nEUJLEV
Да, ошибок многовато, но в принципе на практике или в сериях(типовых) подобное или альтернативное (похожее) встречается?
DWG 2007
Узел.dwg (237.1 Кб, 639 просмотров)
Последний раз редактировалось nEUJLEV, 20.09.2011 в 15:12. Причина: Ошибки в чертеже
nEUJLEV вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:48
str02
питер
узел практически типовой. Выступ фланца вниз от балки сделать 20 мм, слева (зазор между балкой и колонной). справа на те же 20 мм оборвать нижнее ребро меньшей балки.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 11:00
nEUJLEV
Спасибо.
nEUJLEV вне форума
Должны ли совпадать оси опирания балок и подферменников? vitalill Конструкции зданий и сооружений 4 18.08.2011 18:57
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 06.06.2010 09:12
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания на стойку горизонтальной и наклонной балок Asсlepiy Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2006 17:43
