Данные для расчёта на общую устойчивость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Данные для расчёта на общую устойчивость.
Непрочитано 20.09.2011, 17:36 #1
Isuma
Доброго времени суток.
Собственно, вопрос в следующем:
Что нужно указать в данных для расчёта на устойчивость в ЛИР-СТК, чтобы выбранное сечение балки на устойчивость не проверялось?
В СКАДовском Кристалле это реализовано во вкладке Закрепление: из плоскости изгиба - СПЛОШНОЕ.
В лир-стк есть такой пунктик "консоль" - что он означает?
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 20.09.2011 в 18:54. Причина: вопрос исчерпан
Непрочитано 20.09.2011, 18:45
1 | #2
st2008
Алматы
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Поставить 0 (См. справку)
См. справку.
st2008 вне форума
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Устойчивость крана, необходимость расчёта Tyhig Технология и организация строительства 6 09.02.2011 08:26
Как рассчитывается пространственный рамный каркас (многоэтажка) на общую устойчивость? engineer_a Конструкции зданий и сооружений 6 17.06.2009 12:28
Расчет мачт на общую устойчивость Ирина Межинская Конструкции зданий и сооружений 1 28.01.2009 00:26
