Устойчивость крана, необходимость расчёта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устойчивость крана, необходимость расчёта
Непрочитано 22.01.2011, 21:28 #1
Tyhig
Недавно столкнулся с проектами в которых в тексте пояснительной записки приводили расчёты устойчивости автомобильного крана.
Народ, зачем это надо ?
Ведь если груз в грузовысотной характеристике, то крановый завод должен гарантировать устойчивость крана ? А за характеристику выходить нельзя...
В каких случаях надо рассчитывать устойчивость крана ? Ума не приложу к чему это, подскажите...
Ну ладно, допустим, что хорошо бы всегда её считать...
Но это время, деньги в итоге...
Тогда вопрос, где эта необходимость расчёта может быть написана кроме техрегламента ?
Стремновато стало спать в последнее время, как такое увидел... о_О
Непрочитано 02.02.2011, 09:08
lurkin
Проектировщик ПОС
Tyhig, может расчёт выполнялся для каких-то особых условий? Например, большой уклон местности.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:31
Tyhig
Всё возможно... И скорее всего так оно и было.
Сейчас глянул ГОСТ на краны... Смотрю завод ничего не гарантирует...
Во всяком случае не устойчивость...
Вроде бы как...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2011, 14:08
Коляныч
ГИП
У крана есть кроме паспортной грузоподъёмности ещё требования к площадке его установки. Вот если эти требования нельзя соблюсти по каким-то причинам (например уклон или твёрдость покрытия), тогда возможно потребуется расчёт на устойчивость. В ПОС никогда такого не встречал, а в ППРк бывает люди заморачиваются. Например видел расчёт на продавливание от баластной призмы башенного крана. Необходимость расчёта была обусловлена прохождением транзитной канализации под ней.
Коляныч вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 16:51
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Это всё-таки не расчёт на устойчивость. Если под стоянкой крана проходит коммуникация, то я делал расчёт на продавливание. Требовала экспертиза
lurkin вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:12
Коляныч
ГИП
А я и не говорил что это одно и тоже. А на каком основании у вас в составе ПОС экспертиза требовала этот расчёт?Я не оспариваю его необходимость, просто где сказано что этот расчёт должен быть в ПОС? В ПОД есть пункт про конструкцию защитных устройств и т.п. а в ПОС такого нет насколько я знаю. Я подобные требования экспертизы отсылаю на стадию разработки рабочки.
Коляныч вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:26
lurkin
Проектировщик ПОС
А кто его знает! Легче сделать, чем выяснять отношения.
Просто возник вопрос, о том что кран стоит прямо на магистральном водопроводе. Попросили обосновать почему нельзя в другом месте. И если нельзя, то выдержит ли водопровод. Отвечал последовательно - нельзя в другом месте, потому что рабочая зона. И, собственно, расчёт как ответ на второй пункт.
lurkin вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
Расчет крана на опрокидывание (устойчивость) Anna22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.01.2011 20:53
Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость. Askarov Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2009 12:25
Необходимость расчёта основания по деформациям Тимур117 Основания и фундаменты 9 23.01.2008 07:40
