Демонтаж и монтаж тонкостенных силосных бункеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж и монтаж тонкостенных силосных бункеров
Непрочитано 21.09.2011, 16:35 #1
F0xik
Добрый день! Интересует технология демонтажа и монтажа силосных бункеров, точнее их схема строповки. Бункер вертикальный, диам. 2,8 м, высота 12 м. толщина стенки не более 5 мм. На внешней стороне никаких рёбер жёсткости нет, сомневаюсь, что они есть и внутри. Есть опасение, что после снятия верхней крышки, при демонтаже или после того как его положат на бок, он может деформироваться под собственным весом.(сечение станет элипсовидным)
Как можно избежать данной неприятности? Поделитесь опытом, кто сталкивался....
Непрочитано 21.09.2011, 17:53
Tyhig
Ну можно же временные рёбра сделать по идее...
Надо рассчитывать его на монтажные/демонтажные нагрузки. Не знаю.
Крышку обычно монтируют отдельно. По идее не должен сломаться от снятия крышки. А при укладывании на поверхность скорее всего сломается.
Для демонтажа с сохранением материалов необходимо демонтаж вести обратно монтажу.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 08:33
F0xik
я вот думал, насчёт растяжек внутри крест накрест. троса с талрепами. Если расклинить брёвнами, то скорее всего они вылетят при монтаже...как ещё можно сделать рёбра жёсткости? чтоб попроще и подешевше....
F0xik вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Демонтаж и монтаж железобетонного моста -S- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2010 18:40
