Погружение забивных свай вдавливанием!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Погружение забивных свай вдавливанием!
Непрочитано 22.09.2011, 08:52 #1
sasch
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой: заложили в проекте забивные сваи. Заказчик не согласовал. Говорит что нельзя там бить сваи. Вот возникает вопрос. Можно ли забивные сваи погружать вдавливанием?
Непрочитано 22.09.2011, 08:58
Kostya_PC
можно, но не во все грунты получится задавить сваи
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 08:59
sasch
грунты глинистые - твердые, полутвердые, тугопластичные. В норм. документах написано где-то про это?
sasch вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:38
alexandrius
инженер-самоучка
В нормах не встречал, а вот в литературе по сваям, на сколько помню, в пески рекомендовали давить, а в глинистые - бить.
Давить забивные сваи можно. Но в твердые глинистые грунты это сделать сложно. Нужны будут лидерные скважины диаметром, равным стороне сваи. В совсем уж крайнем случае переходите на буровые.
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:06
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Из опыта.
Задавливаемые хуже забивных проходят твердые и запесоченные прослойки грунта.
Если грунт хоть немного запесочен или песок - задавливаемая свая сразу останавливается.
Твердые глинистые иногда необходимо лидировать, чтобы прошла свая, зависит от толщины такого слоя, касается в том числе и задавливаемых свай.
В нормах нигде не написанно.
Можете разрез выложить, посмотрим применимость метода задавливания. И необходимо знать усилие вдавливающей установки.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:17
igr
Конструктор
Может заказчик зря говорит,что нельзя бить.Это вы должны проверить и сказать" быть или не быть"
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 10:45
sasch
Сейчас попробую прикрепить геологию.
Заказчик говорит, что там находиться действующая подстанция и вблизи нее нельзя бить.
Ошибку загрузки пишет
Тип файла: pdf 232 профиль ЛЭП2 577-Model.pdf (74.6 Кб, 308 просмотров)
Последний раз редактировалось sasch, 22.09.2011 в 10:52.
sasch вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 11:27
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Задавливаемые сваи дойдут по всей видимости до слоя 7.
Слой 5 запесочен, на сколько он запесочен и как поведут себя в нем задавливаемые сваи трудно сказать, возможно в некоторых местах они остановятся в слое 5, есть такая вероятность.
По поводу подстанции. Есть ВСН 490-87, почитайте его. Если до подстанции более 30 м - можете смело погружать сваи забивкой. Если менее 30 м - тоже можно погружать сваи, но согласуйте в владельцем подстанции и пригласите организацию, которая померяет вибрации от погружения свай в месте расположения подстанции. Эти вибрации должны быть в пределах допустимых.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 12:43
Kostya_PC
в книгах встречал рекомендации, что задавливание эффективно в мягкопластичных и текучепластичных глинистых грунтах, в остальных случаях необходимо устройство лидерных скважин. из практики - задавливаемые сваи останавливаются в твердых и полутвердых глинистых грунтах. возможность задавливания свай можно оценить по результатам статического зондирования.
Непрочитано 22.09.2011, 13:00
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Ну дык) в них все эффективно. Только свая не несет ничего толком))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:41
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Добрый вечер. Чтобы снять все вопросы, в проекте необходимо указать номера свай поджлежащих пробному вдавливанию и написать, что тип свай их конструкция, длина и площадь поперечного сечения, а также способ погружения будут определены по результатам испытания. У меня был случай, когда длину сваи пришлось уменьшать с 10 м до 8м, т.к. пробное вдавливание показало хорошие результаты уже при такой глубине. Но помните, что результаты должны быть зафиксированы документально и представлены в виде отчета.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
