Усиление и организация пола в подвале (срочно)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление и организация пола в подвале (срочно)
Непрочитано 22.09.2011, 09:53 #1
Sergey 55555
Доброе утро уважаемые коллеги!
Ситуация следующая:
В существующем заводе решили сделать дополнительное подвальное помещение.
Проект был выполнен ими же, то есть была назначина высота подвала, плита с пирогом и чертежи выданы в производство.
После начала работ их в срочном порядке остановили, так как при откопке подвала грунт вынули ниже подошвы существующих столбчатых и ленточных фундаментов. То есть получается что на данный момент грун в помещении 3x6 метра находится ниже существующих фундаментов на 400 мм.
Грунт водонасыщенные суглинки.
Высота стен завода 19 метров, внешнии и внутреннии стены из кирпича 380 мм.
Вопрос в следующем, каким образом возможно усилить фундаменты?!
Нужно ли рекомендовать заказчику дополнительные исследования, и какие нагрузки брать в расчет для того чтобы спать спокойно, так как заказкик по обыкновению доступной информацие не делиться, что очень печально.
Подумываю о возможности сделать железобетонное кольцо.. то есть плиту перекрытия и по периметру пустить стенку толщиной в 150 мм выше существующих фундаментов на 500 мм.. так конечно часть пола потеряется, но будет распор предотвращающий сдвиг фундаментов.
С уважением,
Непрочитано 22.09.2011, 10:06
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
Ниче не понял. Нужен разрез. пусть на сваи пересаживает стены
Сазоныч вне форума
igr
Конструктор
Чертежи надо смотреть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 10:14
Sergey 55555
Сейчас попродую достать чертеж! Согласен что на пальцах сложно понять.
Сейчас грунт находится ниже всех существующих фундаментов ниже на 400 мм. Сделано это для того чтобы вместить пирог пола на определенную отметку и задать подвалу определенную высоту.
ПС как получу чертеж, сразу прикреплю.
Sergey 55555 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:19
Сазоныч
Инженер
делайте лучше быстрее подпорную стенку пока грунт не высох и его к чертям не выперло из-под фундамнета
Вообще надо было изначально стальной шпунт погружать! а потом бетонный пол. равшаны)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 10:30
Sergey 55555
А на сколько глубоко требуется шпунт заглубить?!
Если принять 2 метра вглубь и метр выше уровня грунта по возможности с заделкой его в существующие стены Будет ли этого достаточно? Быть может есть где-то уже такие же разработки?!
Непрочитано 22.09.2011, 10:39
Сазоныч
Инженер
Обычное шпуновое ограждение котлована. выше подошвы фундамента шпунт работает как стенка(те не воспринимает никаких серьезных нагрузок). Ниже подошвы воспринимает дополнительное горизонтальное давление(очень большое) от фундамента. Глубина погружения рассчитывается. Может она маленькая будет, если грунт хороший.
а может у вас там болото? Хотя вряд ли. Было бы болото, давно бы все уплыло)
Сейчас шпунт вам не особо нужен уже, раз все откопали
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 11:16
Sergey 55555
Вот такой вот чертежик!
Помещение находится между осями Е-Д/3-4
Разрез конечно не правдоподобны.. ситуация там сейчас иная.. грунт лежит на отметке ниже планируемой отметки -3,280 на глубину пирога. Ну и как говорил уже, фундаменты выше грунта на 400 мм.. По поводу шпунта спорно, так как они туда не смогут подвести оборудование.
Тип файла: dwg A.DWG (2.18 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 22.09.2011, 12:15
Сазоныч
Инженер
В подвал высотой 2 метра подвозят, а тут(19 метров) не смогут?Ага, щас
На буржуйских картинках фундаментов не видно Чет у вас новомодные зики с пенетронами, а стены подвала из допотопных фбсок сделаны...на кой черт там АЦЕИД...мне казалось его уже не выпускают.
Я бы рекомендовал убрать нафиг фбски, сделать мощный пол, к нему жестко крепятся стены подвала, рассчитатнные на нагрузки от фундаментов. Стены анкерить к плите перекрытия
Фундаменты рассчитать по несущей способности грунта под подошвой по снип с учетом отрывки земли у фундамента
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 12:58
Sergey 55555
Хочу применить вот такой вариант.
Армирование проверил на действующую силу водонасыщенного грунта по устанавливаемой стенке.
Тип файла: pdf 2090_001.pdf (31.4 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 23.09.2011, 11:46
parabellum762
Я бы тоже так сделал. Только без
Доски асбестоцементные электротехнические дугоcтойкие (АЦЭИД), предназначены для изготовления электрораспределительных щитов, деталей и оснований электрических машин и аппаратов. А так же корпусов дугогасительных камер, прокладок и плит индукционных печей, ограждений электропечей и т. д., где необходима защита и работа при высоких напряжениях
зачем он там?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:04
Sergey 55555
это пирог заказчика.. и они его менят не хотят.
Следовательно с моей стороны только решение по плите.. а пирог пусть используют свой.
Непрочитано 24.09.2011, 20:46
Сазоныч
Инженер
Ну ацеид нужен для защиты стеклоизола. Только вот почему ацеид, а не просто стяжка - непонятно.Можно еще цсп было положить. Мне кажется это "ноу-хау" от строителей
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 14:52
Doka
Какое отношение наименование темы имеет к содержанию вопроса? Тему или переименовать или закрыть к чёртовой матери! Хватит засирать форум!
устройство пола в подвале 80м2 star1334 Конструкции зданий и сооружений 7 25.11.2009 10:01
