Закрепление воздуховода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закрепление воздуховода
Непрочитано 22.09.2011, 12:56 #1
S-Y
Необходимо закрепить воздуховод размером 1.5х1.5 м., свободно подвешеннй к покрытию в середине пролета. Нашел такую фразу про закрепление: "Если крепление воздуховодов выполнено методом свободного подвешивания, то они должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные при длине подвески от 0,5 до 1,5 метра". Как ее понять?
Непрочитано 22.09.2011, 14:07
Forrest_Gump
Щелково МО
наклонные подвесы и будут являться "чалками", которые "расчаливают" воздуховод - они не дадут расскачиваться.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 14:26
S-Y
Спасибо за совет. А наклонные подвесы устанавливать в одной плоскости с вертикальной подвеской или между верикальными?
S-Y вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:57
Forrest_Gump
Щелково МО
обычно ставят в той же плоскости, что и вертикальный.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 15:16
S-Y
... и еще вопрос. Какой минимальный угол должен быть между вертикальной и горизонтальной подвеской.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 18:43
Forrest_Gump
Щелково МО
не помню таких ограничений. брал бы минимум 30 градусов.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 19:14
S-Y
Спасибо.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:37
1 | #8
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Есть серия 5.904-1.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 20:10
S-Y
У меня случай исключительный: мой воздуховод висит на подвеске длиной 16м.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 20:18
Forrest_Gump
Щелково МО
а рядом нет никаких еще каких-нибудь конструкций, чтобы к ним расчалиться?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 20:25
S-Y
Подвеска крепится к прогону по верхнему поясу ферм. Прогон поперек оси воздуховода.
S-Y вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 08:14
Кирпич
инженер-проектировщик
0
Подскажите, а если воздуховод висит на траверсе на 2х шпилкьах, это может считаться расчалками? или обязательно наклонную расчалку? из формулировки пункта СП это совсем не очевидно. может есть какие-то примеры и ли подтверждения? тех надзор не унимается
Кирпич вне форума
Как объяснить: жесткое или шарнирное закрепление колонны в фундамент dik-son Основания и фундаменты 101 11.01.2019 10:22
Закрепление опор башен связи на скале SergL Конструкции зданий и сооружений 5 27.09.2013 14:26
Упругое закрепление B0RGiR Конструкции зданий и сооружений 7 10.09.2010 05:00
Рассчет диаметра воздуховода для удаления пыли с производственного помещения Mirk Инженерные сети 1 25.01.2010 22:52
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59
