Чем чистить латунь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем чистить латунь.
Чем чистить латунь.
Непрочитано 23.09.2011, 17:23 #1
Чем чистить латунь.
николаич
Есть латунные не лакированные изделия которые окислились и потемнели, чем можно вернуть первоначальный вид.
Непрочитано 23.09.2011, 17:36
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
О каком объёме идёт речь? 1м2 или сотни?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:45
инж-конструктор
пастой ГОИ зеленого цвета
005 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:50
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если речь о набольшём изделии, то специальных паст и жидкостей в магазинах продаётся много, подойдёт и жидкость для чистки туалетов и раковин. Опустить в жидкость и оставить на сутки, а после тщательно протереть войлоком. Если недостаточно, то повторить операцию.
Здесь есть рецепты дедовских способов: http://detectorparty.com/forum/index.php?showtopic=1482
Если обоймы большие, то используют кислотные растворы, которые наносят на поверхность воздушным распылителем. Состав раствора у каждого свой.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 17:57
николаич
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
обьем большой, подскажи названия кислот и как подобрать раствор?
николаич вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:15
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Кирпичная пыль и бархотка.
Паста ГОИ и бархотка.
Драить и драить... До первоначального вида.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 03:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от николаич Посмотреть сообщение
Не к чему это, так как уголовную ответственность по статье 234 УК РФ никто не отменял, а компоненты, которые входят в состав попадают под эту статью. Я работал в РФ над проектом металлургического комбината перерабатывающего отходы электролитов используемых в электротехнической промышленности. Оформить лицензию по работе с сильнодействующими и ядовитыми веществами очень дорого, так как выполнение требований к лицензиату требует больших инвестиций. Пытаться купить "левак" очень опасно, ФСБ контролирует этот вопрос очень строго. Благие намерения не как не повлияют на действия правосудия.
Это первая причина, вторая - мне эта технология обошлась в 6000 европейских рублей, я обращался к специалистам Таллиннского Технического Университета, они создали раствор экспериментальным путём. Понятно, что технические данные раствора бесплатно передавать я не буду. А продавать готовый продукт я не имею права, у меня нет на это лицензии.
Рекомендую обратиться к лицензированным профессионалам, но сначала стоит поэкспериментировать с бытовой химией, которая продается в обычных магазинах, возможно решение вопроса лежит на полках в обычном супермаркете.
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Этот метод хороший, но очень трудоёмкий. Химическая очистка в сотни раз менее трудоёмкая при работе с большими объёмами, а николаич говорит, что объём большой.
Непрочитано 24.09.2011, 03:49
str02
питер
мм..., а вы точно не цыгане, пилящие перстни на заводе?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 05:44
Laborant
Демон на договоре
А)"Справочник кустаря", ищется в гугеле :
3. Полировка латуни
Равные части воды и бычачьей желчи, прокипяченные вместе, дают хорошее полировальное средство. Жидкость, после охлаждения, разливается в бутылки, и в них сохраняется. При употреблении ее наносят на латунные и бронзовые предметы кистью или погружают в нее полируемые предметы.
3. Чистка меди
3.1. Предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела или венской извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чистят, как указано выше, или распускают в 1 л воды 30 г щавелевой кислоты, прибавляют 4 столовые ложки спирта 3 столовых ложки скипидара. После этого жидкость хорошенько взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.
3.2. Смешивают 1 щавелевой кислоты, 25 красной окиси железа, 20 трепела, 60 пальмового масла, 4 парафина. Получается паста, которой прекрасно чистят вещи из меди и латуни.
3.3. Красная окись железа (Caput mortuum) в виде нежного красного порошка для чистки предметов из меди и латуни получается нагреванием железного купороса до тех пор, пока он не распадется в белый порошок. Этот последний накаливают затем в тигле, причем получается нежный красный порошок окиси железа.
3.4. Смешивают прозрачный порошок железного купороса с таким же раствором щавелевокислого калия. Образующийся желтый осадок промывают, высушивают и накаливают, как сказано выше.
3.5. Смешивают 9 неочищенной олеиновой кислоты с 1 керосинa, который можно окрасить алканнином или настаиванием с алканным корнем.
Б)"300 практических советов", ищется там же
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 24.09.2011 в 05:58.
Laborant вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 06:31
Rhcp
Рекомендую:
http://www.autosol.ru/metall-care/1001100/
Сам очищал медные и латунные изделия. Результат как говориться превзошел все ожидания!
Изделия получали невероятные блеск!
И не нужно колдовать с хим растворами и т.п., с пастой ГОИ тоже всё это муторно.
Rhcp вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 07:17
Doka
Сразу видать служивого. Любой дембель скажет как отдраить бляху на ремне. А уж матросики тем более скажут чем драили рынду под присмотром боцмана.
Непрочитано 24.09.2011, 08:29
Tuman
Помните чем закончился "сказ о левше.." у Лескова Николай Семёновича? Дословно не скажу, но что-то типа того: "Скажите царю, что англичане ружья кирпичом не чистят и наше пусть тоже не чистят, а то война а они стрелять нигодны." И после этих слов левша умер.
Может немного не в тему, но просто навеяло
Tuman вне форума
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
В чем разница систем для AutoCAD (или подскажите нормальное название :)) BoT AutoCAD 13 09.07.2009 13:02
Чем отличаются часторебристые и сборно-монолитные перекрытия sirano Конструкции зданий и сооружений 1 06.07.2009 11:05
Липовая стройка чем аукнися? ДЯДЯ ФЕДОР Разное 25 22.11.2008 18:19
