Нагрузка на фрагмент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка на фрагмент
Непрочитано 26.09.2011, 11:56 #1
dickens
В Лире 9.2 произвожу расчёт фундамента. Схема тут не имеет особого значения, вопрос состоит в том, как учесть воздействие на фундамент помимо внешних нагрузок сам вес фундамента. Если задавать сосредоточенную силу на узел (сваю), то расчётный процессор ФУНДАМЕНТ её почему то не учитывает, а учитывает только нагрузуи передаваемые на него сверху. Так вот, возможно ли учесть именно узловые нагрузкиЮ приходящиеся непосредственно на этот фрагмент?
Непрочитано 26.09.2011, 19:03
ander
проектирование
Кемерово
да, "воспринимается" только та нагрузка, которая приходит на фрагмент через элемент, т.е. как внутреннее усилие.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 08:08
dickens
То есть, например, если узел имеет связи x, y, z, и я задаю сосредоточенную силу в узле (к примеру 9т по х), то она никак не может учитываться в нагрузке на фрагмент?
dickens вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 15:57
ander
проектирование
Кемерово
именно так. И дело даже не в закреплениях, Вы ведь можете собирать нагрузку на узел от фрагмента схемы, в котором нет закреплений.
ander вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Нагрузка на фрагмент Мундисабаль Лира / Лира-САПР 5 08.06.2011 16:14
Нагрузка на фрагмент в Лире 4атланин Лира / Лира-САПР 14 26.06.2010 15:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
