Свойства материала ! при контактной задаче ...
инженер-проектировщик
Самара
А что вы сделали для того чтобы песок вёл себя как песок?
Может сначала про характеристики грунтов что-нибудь надо узнать (почитать литературу по грунтам)? А вообще для линейного поведения грунта у Вас всё нормально (кроме завышенного модуля деформации и заниженного коэффициента Пуассона). |
вы правильно заметили что вообщем это единственное что я делал, поэтому получив неудовлетворительный результат обращаюсь к знающим людям, от которых рассчитаю получить исчерпывающий ответ в каком направлении двигаться дальше ... или решение данного вопроса! Сам я в грунтах к сожалению ничего не понимаю !
ну как я думаю песок должно выдавить в места отгиба стенки и окрайки резервуара ... вот хотелось бы получить примерно такую схему деформирования
По крайне мере я дамаю так песок должен деформироваться в этой модели .... Последний раз редактировалось Shamatarev, 01.08.2012 в 08:39. |
Нахабино
![]() И так... Что вы все таки хотите получить в результате? |
в результате я хочу получить напряжения в металле но без правильно работающего песка я думаю получить их у меня не получится .... вот и хотелось бы узнать может кто решал подобные задачи с сыпучими материалами ... ну или с грунтами ... и подскажет как их правильно моделировать в ансисе ! потому что я с такими материалами на своей недолгой практике еще не сталкивался ...
Нахабино
ну я не конечно легких путей не ищу,
![]() Есть такое решение взять и вместо контакта просто смерждить эти места но насколько это будит корректным я к сожалению оценить не могу ! Последний раз редактировалось Shamatarev, 26.09.2011 в 14:09. |
Нахабино
Добавлепно: SUB = 106 !! Вы зачем ее так мучали? ![]() Последний раз редактировалось MrWhite, 26.09.2011 в 21:53. |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
