Задание композитной арматуры в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание композитной арматуры в Лире
Непрочитано 26.09.2011, 12:37 #1
Zheka_81
Добрый день, форумчанам!!
Столкнулся с задачей. Нужно сравнить два варианта: балка, заармированная обычной арматурой и композитной.
Добрые люди подсказали, что композитную арматуру следует задавать через назначение жесткостей, установив при этом учет нелинейности. Установил. Ругается Лира. Пишет что для выделенных объектов данный тип жесткости запрещен!! Как считаете, в чем косяк? В задании характеристик композита или бетона? Модель прилагаю.
Тип файла: zip Балка_23.zip (1.1 Кб, 129 просмотров)
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта)
Непрочитано 26.09.2011, 13:22
Дядя Вольный
Ярославль
Zheka_81, а тип конечного элемента для балки поменяли на КЭ-210?
Дядя Вольный вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 13:33
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Тип элемента поменяй
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 15:20
Zheka_81
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Теперь поменял. Спасибо!! Но проблемы на этом не закончились. Пришлось сменить признак схемы, так как не нравилась программе разбивка сечения. Все равно не хочет считать. Пишет: В ДОКУМЕНТЕ 4 КООРДИНАТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИЗНАКУ СХЕМЫ. Что бы это могло означать? Что за документ?))
Zheka_81 вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 16:02
Дядя Вольный
Ярославль
Zheka_81, я вот не могу понять про элементы в расчетной схеме 15,16,18,19. Они к балке относятся? Или что это?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 16:18
Zheka_81
Элементы 15,16,18,19 это стойки рамы, на горизонтальный пояс которой опирается балка. В конечном итоге мне нужно расчитать просто балку. Это я её так решил на раме разместить.
Zheka_81 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:00
KeeperTHE
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для KeeperTHE с помощью Skype™
Я конечно извиняюсь за офтоп, но не проще ли посчитать руками? И скажу по своему опыту - интересное начнется во второй группе предельных состояний.
Посмотрел - было бы что считать то))) руками быстрее чем набивать. Большая просьба результаты опубликовать - хочу сравнить со своими. И еще просьба - характеристики арматуры и производителя сообщите пожалуйста. Уж очень интересно.
Если во время ручного счета возникнут вопросы - пишите)
Во имя ГОСТа, СНиПа и святого Пособия к СНиП!
KeeperTHE вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:10
Ал-й
KeeperTHE, не останавливайтесь, переходите к подробностям )
1) По каким нормам считали? Не припомню в упор норм, где по второй группе "проще посчитать руками"...
2) Что интересное начинается во второй группе?
Пока так =)
Непрочитано 23.11.2011, 10:13
KeeperTHE
Инженер-конструктор
Ну как бы Вам сказать, в СНиП вполне подробно изложена методика расчета по второй группе. И совершенно не составляет труда перенести данный расчет в Эксель или Маткад для его дальнейшей полуавтоматизации. Основные трудности по сравнению с Лирой и прочими комплексами заключается в отсутствии наглядности вычислительного процесса. Мне гораздо удобнее видеть все промежуточные результаты расчета, чтобы вычленять значимые величины или способы воздействия на итоговый результат. Так же ручной счет всегда достовернее машинного и при защите является зачастую более весомым аргументом (по собственному опыту).
Можете считать меня консерватором.
Что же интересного начинается во второй группе, так это требования прогибов. Мы совершенно привычны к тому, что со сталью у нас не возникает никаких проблем и лишь в исключительных случаях мы проводит принудительную проверку. С композитными арматурами все гораздо сложнее - они обладают значительно меньшим модулем упругости нежели сталь. В связи с этим, зачастую, наши итоговые конструкции будут обладать сверхзапасом прочности, обусловленные необходимостью площади сечения для соблюдения прогибных требований.
Что же касается зарубежных норм на композитные стержни - у нас они на данный момент юридической силы не имеют, следовательно и расчет по ним не вполне правомерен. Но, опять же из собственного опыта, скажу - расчет по прогибам согласно зарубежным методикам позволяет снизить величину прогибов (а как следствие и площадь сечения арматуры) на 20%, что весьма существенно.
Непрочитано 23.11.2011, 14:35 Неметаллические эксперименты с арматурой
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Делал как-то подобные эксперименты, правда без нелинейности. По деформациям и, особенно, по трещиностойкости - действительно капец. В "Лир-Арме" через "Материалы - Дополнительные бетон и арматура" создал файл "Bazalt.nhm", куда задал примерные характеристики базальтовой арматуры, и назначал их разным элементам. Скидываю результаты вместе с "Bazalt.nhm". Там в каждом расчёте на левой схеме нормальная арматура, на правой неметаллическая.
Тип файла: rar Неметаллическая арматура.rar (141.3 Кб, 269 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:06
KeeperTHE
Инженер-конструктор
Касательно нелинейности - вопрос открытый. Но вот с трещинами мне стало интересно - судя по моим расчетам с трещинами у нас проблем не возникает. С учетом того, что из-за неМЕТАЛЛической арматуры нам проникновение не страшно, то величина составляет 0,3, а в эти пределы неметалл вписывается нормально. Вот с деформациями беда, и я скорее поверю, что не получится упереться в вопрос расрытия трещин не провалив расчет по деформациям. По крайней мере я не нашел условий, в которых это достижимо.
Большое спасибо за файлик - изучим.
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Задание шарнира в лире adv87_ Лира / Лира-САПР 8 27.12.2009 01:37
Задание в Лире предельных нагрузок в узлах. Zagon Лира / Лира-САПР 2 09.09.2009 06:38
Задание несосности пластин в Лире naden Лира / Лира-САПР 3 05.08.2009 07:50
Задание КЭ в Лире 9.2 pas_a Лира / Лира-САПР 11 28.02.2008 11:18
