Безопасно ли с такой нагрузкой на плиту перекрытия?
Если это круглопустотка, то применяли под временную не меньше 400 кг/м2 (тобишь 780 кг/м2 полной расчетной нагрузки), а скорее всего под 600кг/м2. Если 4-ка то небольшой перегруз конечно есть, но это не критично. Тут важно понять состояние плиты на данный момент: трещины, прогиб и т.д. Разрушающая нагрузка по серии, если не изменяет память в 1,3-1,5 раза больше. Если появятся трещины на потолке у соседей снизу, то.... будет время эвакуироваться. Если плита 6-ка то все ок. Только вот что там с перегородками? Их тоже учитывать надо.
Теоретически согласование нужно, т.к. плита считалась под деревянный пол, а нагрузка в результате устройства нового пола увеличилась, но такими вопросами помоему никто особо не заморачивается. |
Кстати я не написал что еше на эти плиты давит межкомнатная перегородка, но я так думаю что перегородка у соседей снизу,компенсирует давление сверху.( перегородка в половину кирпича) Где тогда можно найти информацию о марке плит? Куда мне обратиться и сложно ли это выяснить?
Заранее спасибо ! P.S. А то в последнее время выспаться не получается, все голова болит за эту тему! Последний раз редактировалось ARR79, 28.09.2011 в 10:36. |
Обычно между верхом перегородки и плитой делают зазор, заполняемый герметиком. Плита считается на вес перегородок также. Что за перегородка, материал, толщина? Как расположена по отношению к плите? Определить несущую способность плит и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации при существующих нагрузках можно только по результатам детального инструментального обследования. То есть обратиться в специализированную контору (бывают подобные отделы при БТИ кстати), заплатить денег, они должны установить рабочее армирование (у соседей снизу потолок похерить), класс бетона и т.д. Посчитать на действующие нагрузки и выдать заключение. На практике это трудновыполнимо по ряду причин. Поэтому как вариант можно успокоиться и жить дальше. У таких плит запас по прочности есть, тем более что расчет ведется в запас прочности. Если значительных дефектов плит небыло, то думаю можно не беспокоиться. Сам встречал и 20см песка по таким плитам, и несколько слоев конструкций пола, случаев обрушения междуэтажных перекрытий по причине тяжелых полов не припомню. Если только в процессе строительных работ и деревяшки. |
Здрайствуйте, не подскажите какая нагрузка может быть на пустотную плиту 220 в панельном доме 1978 года постройки? Положил по верх стяжки плитку но так ка пол кривой клей получился от 1 см до 2см, и еще отштукатурил перегородку она вместо 8см стала 14см.
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
Помогите опознать плиту перекрытия! | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.01.2008 11:56 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
