подбор двухслойной жб панели в пром здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > подбор двухслойной жб панели в пром здании
Непрочитано 26.09.2011, 16:28 #1
dkzver
Всем привет. прошу прощенья если чтото подобное уже поднималось. но ответ я так и не нашел.
Вообщем вопрос. по архитектуре 3 курс задали пром здание. (если гражданское было проше делать. во первых был дома в филиале. да и потом просто оно проше. хотябы представлял что это такое.) и собственно примеров таковых нет. более менее понятны столбы и фундамент. связи. но вот стены. цитирую К.Ф Фокин "для ограждающих цехов велечина дельтаТ не нормируется и размеры ограждения назначаются только по конструктивным соображениям"
но препод сказал что у нас не кузнечно ковачный цех.
дальше идет формула Rтр = (Тв-Тн)n / дельтаТ и таблица в которой n подбирается. пока и тут либо равно 7 либо Тв - Таор.
хотя я для дома расчитывал по другой формуле Rтр. и в 23-02-2003 тоже таже формула. 1) по какой формуле расчитывать Rтр и каким снипом пользоватся. тот что за 95 или 2003?
но да кстати о здании. одноэтажное 3 пролета. 96 метров. 1 пролет 18, высота 8.4, грузоподьемность 2 тонны. 2 пролет 18, высота 16.2, гру. 30 тонн. 3 такой же как и 1.
2) что представляет собой двухслойная жб плита? в шерешевском, данны размеры 5980x70x(900,1200,1800) ну и 6080 или 6330 в зависимости от привязки. и на рисунке вроде нарисован второй слой. но что это. утеплитель или что? и надо его расчитывать. тогда кокова лямда жб. но это глупо. короче как это выглядет и если ли примеры?
3) как крепятся эти плиты к колонн. к примеру грань колонны 400 мм. они же не впритык должны быть. тогда на сколько они должны находится от оси колоонны?
есть ли узел или схема. готовый пример. рядовых колонн. с 0 привязкой?
4) фундаменые балки нужно ли их отображать на плане. и как?
прошу прощения за ошибки..
нужно здать по быстрей. помагите пожалуйста
Непрочитано 26.09.2011, 20:17
kobza
Поискала по каталогам Ваши панели. Самое близкое: Серия 1.832.1-18.93 Стеновые двухслойные панели из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий
Самой серии у меня нет, к сожалению. Описание панелей из инет:
Техническая характеристика
Конструкция панелей двухслойная и состоит из:
– конструкционно-теплоизолирующего слоя бетона на пористых заполнителях;
– изолирующего слоя толщиной 50 мм, обращенного внутрь помещения и выполняемого из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях.
С наружной стороны панель защищается от атмосферных увлажнений фактурным слоем толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора.
Для конструкционно-теплоизолирующего слоя из бетонов на пористых заполнителях предусмотрено применение следующих материалов: керамзитобетон γ = 800…1200 кг/м^3; керамзитопенобетон γ = 800…1200 кг/м^3; керамзитоперлитобетон γ = 800…1200 кг/м^3; перлитобетон γ = 800…1200 кг/м^3; шлакопемзобетон γ = 800…1600 кг/м^3; аглопоритобетон γ = 1000…1600 кг/м^3; шунгизитобетон γ = 1000…1400 кг/м^3.
Материал внутреннего изолирующего слоя – тяжелый бетон или бетон на пористых заполнителях. Плотность тяжелого бетона γ = 2400 кг/м^3, бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон, аглопоритобетон, шлакопемзобетон) γ = 1800 кг/м^3.
Материал наружного фактурного слоя – цементно-песчаный раствор плотностью γ = 1800 кг/м^3.
Конструкционно-теплоизолирующий слой из бетона на пористых заполнителях марки В3,5.
Внутренний изолирующий слой из бетона класса В15.
Фактурный слой из цементно-песчаного раствора марки 100.
Тяжелый бетон или бетон на пористых заполнителях изолирующего слоя панелей должен быть повышенной плотности (П).
Панели армированы сварными пространственными каркасами.
В качестве арматуры в сварных каркасах панелей предусмотрена стержневая арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 и арматурная проволока класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.
Указания по применению
Панели предназначены для наружных стен отапливаемых сельскохозяйственных производственных зданий с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не более 85%.
Панели из керамзитоперлитобетона, перлитобетона, а также панели с изолирующим слоем из легкого бетона могут применяться только в зданиях с влажностью внутреннего воздуха до 75%.
Панели относятся к категории несгораемых конструкций. Предел огнестойкости не менее 1 часа.
Панели серии разработаны применительно к одноэтажным сельскохозяйственным производственным зданиям, габаритные схемы которых соответствуют ГОСТ 23838-89 «Здания предприятий. Параметры» и для зданий пролетом 10,5 м.
Крепление панелей осуществляется к закладным изделиям, расположенным на боковых гранях колонн.
В панелях предусмотрены закладные изделия для крепления к каркасу здания. В панелях могут предусматриваться дополнительные закладные изделия для крепления простенков, оконных блоков, элементов карниза и др.
Нормативное ветровое давление – 55 кгс/м^2 / 0,54 кПа.
Расчетная температура наружного воздуха – минус 50 градусов С.
Инженерно-геологические условия – обычные.
Сейсмичность – 6 баллов.
Дополнительные данные
Условные обозначения (марки) панелей:
ПСД МП X1.X2.X3 – X4.X5 – X6.X7.
ПСД – панель стеновая двухслойная;
МП – с поперечными фиксаторами (вып. 5);
X1 – длина, дм;
X2 – высота, дм;
X3 – толщина, см;
X4 – вид бетона изолирующего слоя: Т – тяжелый, П – на пористых заполнителях;
X5 – вид бетона изолирующего слоя по показателю проницаемости: Н – бетон нормальной проницаемости, П – бетон пониженной проницаемости;
X6 – назначение панели: УП – торцовая угловая правая, УЛ – торцовая угловая левая, без индекса – рядовая;
X7 – различное расположение закладных изделия (например, для крепления оконных блоков, элементов карниза и т.п.) обозначается цифровыми индексами.
Толщина панелей по серии 200, 250, 300, 400, 500 мм. На расчетную температуру из этих указаний внимания, естественно, не обращайте. Панели навесные и самонесущие в промке от края колонны отстоят обычно на 20 мм. По старым нормам или новым считать - это вопрос к Вашему преподавателю.
kobza вне форума
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50
Аэродинамический коэффициент для сквозняка в пром здании Сеченов Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2009 20:12
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
