Какие болты и какие швы указываются в ведомостях разделов КМ и КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие болты и какие швы указываются в ведомостях разделов КМ и КМД
Непрочитано 26.09.2011, 18:17 #1
Brain Murder
Инженер
Здрасте, уважаемые инженеры! Подскажите:
1. Должны ли попадать монтажные швы на ведомости сварных швов раздела КМД?
2. Должны ли учитываться монтажные (временные) болты в ведомости болтов раздела КМ?
3. Должны ли учитываться монтажные (временные) болты в ведомости болтов раздела КМД?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Непрочитано 26.09.2011, 18:39
SetQ
Петрозаводск
2. В КМ разве делают ведомость болтов?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 18:51
Brain Murder
Инженер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ок. Тогда такой вопрос.
2. Должны ли учитываться монтажные (временные) болты в ведомости болтов раздела АС?
Brain Murder вне форума
Антон 1970
КМД это дело конкретно каждого завода т.е. внутреннее дело и не кого не касается, там хоть неприличное что нибудь нарисуй...
-если делаешь халтуру лучше договорится с заказчиком что ему надо, показать ему образец, а потому сколько заказчиков столько и представлений. Кому то надо как принято было в 1960м кому то надо как в машиностроении, другим модель подавай.
- А что касаемо КМ там есть чёткие требования "временная инструкция" но она действует
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 19:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Касаемо КМ есть ГОСТ. "Временно" есть касаемо КМД. Вроде так.
Любые ведомости имеют высшей миссией учет материальных ценностей, будь то кол-во штукенций, количество объемов, весов, литров и погонных метров.
Поэтому в КМД по уму нужно учитывать все.
В т.ч. монтажные болты. Болт куплен, использован и израсходован. Какой дурак будет лазить по конструкциям и откручивать обратно винтики-шпунтики?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:01
orehovalexey
1. Монтажные швы в ведомости швов на листах отправочных марок не попадают, они учитываются в ведомостях элементов по монтажным схемам (обычно 1%), а также в ведомости монтажных схем на первом листе.
2. В КМ-ах вообще болты не считаются.
3. Монтажные болты считаться не должны, ибо они монтажные (по определению) - прикрутил-обварил-снял-прикрутил следующую железку. НО! Поскольку в большинстве (подавляющем) случаев их не снимают, а оставляют - то их учитывают (по просьбе трудящихся, т.е. монтажников)
orehovalexey вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:23
sei
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Встречал учет высокопрочных болтов в КМе..., хотя под них узлы обычно разрабатываются детально.. так что считать их (болты) в КМе смысла особенного как бы и нет.
грубой точности, нормальной точности, высокоточных ....не встречал,..... но не теряю надежды....
Последний раз редактировалось sei, 26.09.2011 в 21:35.
sei вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 22:09
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
грубой точности, нормальной точности, высокоточных ....не встречал,..... но а вдруг повезет....
одно время в КМ считал и постоянные болты, такова была установка заказчика. Высокопрочку и анкера типа хилти стал давать в КМах после тесного общения со сметчиками- для смет это меет значение.
Т.е. есть ГОСТ, а есть текущие реалии, и они не всегда стыкуются.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 22:36
orehovalexey
Высокопрочные болты - это вообще отдельная тема. Как уже сказали, под них все узлы разрабатываются детально, до каждой железки.
Узлы же под обычные болты детально в полном объеме будет только мазохист делать. А без детальной проработки абсолютно всех болтовых узлов метизы не посчитать - длину надо подбирать, однако, и на узлах болты маркировать не только диаметр, но еще и длину. Следовательно, все пакеты (абсолютно все) нужны.
В КМД это все прорисовано... В КМ-е - пока такого не встречал на более-менее серьезных объектах. А в собачьих будках, выполняемых халтурным методом.. Там все, что угодно, может быть (опять-таки, по просьбе трудящихся платящих бабло)
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 23:11
Brain Murder
Инженер
Всем спаси6о, суть ясна. Как говорила моя пра6а6ка - "всяко 6ывае"
Непрочитано 27.09.2011, 18:53
OlegP
Монтажные болты в марке КМ не указывают т.к. они сидят в расценке на монтаж конструкций. Учитываются только постоянные болты, высокопрочные и болты «под развертку», их заказывают в покупной спецификации. В КМ есть «Ведомость постоянных метизов»
OlegP вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 08:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
... В КМ есть «Ведомость постоянных метизов»
В КМ нет "«Ведомость постоянных метизов».
КМ выполняется по ГОСТ21.502.
5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Если нужно, то:
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют, если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки деталировочных чертежей марки КМД.
Но в штуках болты в КМ не считают.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 17:27
Антон 1970
Да да точно, я по своей глупости один раз заказал болты в штуках.
А снабжениц перевёл штуки в килограммы в итоге на объект вместо 260 кг пришло 26 кг.
ВСЕГДА заказывайте болты в штуках+килограммах с указанием ГОСТа, класса прочности, покрытие и т.д.
не доверяй, не кому
Непрочитано 28.09.2011, 18:15
OlegP
ГОСТ21.502 на оформление чертежей марки КМ регламентирует минимальные требования к чертежам, если внимательно его почитать, можно узнать, что этот ГОСТ не запрещает добавлять по необходимости ту или иную информацию. Так поступают проектные институты, разработкой собственных СТП
OlegP вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 19:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...этот ГОСТ не запрещает добавлять по необходимости ту или иную информацию...
Ну это понятно, что не зарещает добавлять. Но скорее под "необходимой" имеется ввиду нечто важнее, чем точное количество шайб. Или гаек. Особенно болтов. С учетом разности толщин пакетов, как тут уже было сказано.
И так же вряд ли под "необходимость" подпадает не прописанное в договоре желание Заказчика иметь все за те же деньги.
Что-то я много букв напечатал...
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 20:56
orehovalexey
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
не доверяй, не кому
В ведомости постоянных метизов присутствуют и шт., и кг (каждого типоразмера, не говоря уже про класс прочности и т.д.) болтов.
В ведомости элементов по схеме и ведомости монтажных схем - в кг.
Речь про КМД, естественно.
OlegP, желаю вам удачи в прорисовке всех узлов при проектировании этажерки в 5-6 отметок с 20-30-ю типоразмерами балок, определении пакетов для всех сочетаний этих балок и назначении длин болтов для всех этих пакетов. А затем - в составлении ведомости метизов. Пока это сделаете.. можно вторую аналогичную этажерку просчитать и сделать КМ (без всякого экстремизма типа ведомости метизов).
Правда, КМД-шник будет очень рад, если вы за свою зарплату сделаете его работу
Последний раз редактировалось orehovalexey, 28.09.2011 в 21:03.
Непрочитано 20.06.2023, 04:48
james_blo
Подскажите , на чертежах КМ условное обозначение болтов на узлах было согласно требований норм (треугольники , ромбики и т.п.). однако получили КМД и там уже этих условных обозначений нет , все отверстия изображены одинаково, но при этом есть ссылка на тип применяемого болта в этом узле . обоснованно ли требовать изображать болты согласно норм ? Есть ли нарушение КМДшника в том, что он обозначает болты как попало ?
james_blo вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 07:00
1 | 2 #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от james_blo Посмотреть сообщение
Подскажите, на чертежах КМ условное обозначение болтов на узлах было согласно требований норм (треугольники , ромбики и т.п.).
Молодцы, возьмите с полки пирожок.
...и сильно огорчились?
А какого рожна еще что-то надо?
...обоснованно ли требовать изображать болты согласно норм ? Есть ли нарушение КМДшника в том, что он обозначает болты как попало ?
Необоснованно всякий раз пытаться организовать хайван на ровном месте. Вам шашки или ехать? Займитесь дэлом...
КМД - это деталировка. Т.е. детальное прочерчивание. Т.е. не условные чертежи. Не условные с черточками. С условными порно-изображениями болтов - черточки с крестами в анфас и круги/треуголки в профиль. Т.е. КМ - это некий инвалид в этом плане. Т.е. неинвалидное изображение болтов в КМД - это гуд. Болты нынче возможно рисовать 1:1. И надо рисовать. Причем есть динамические блоки, где зашит размер болта, с возможностью подгонять болтокомплект под конкретный пакет в узле.
Поэтому вычерчиание в КМД натуральных вещей не есть нарушение, а есть проявление высокой ответственности и квалифицированного подхода к своей работе. Благодарственное письмо КМД-шнику, рисующему реальные предметы.
Сюрреализм не уместен в инженерии.
ID:	256802  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.06.2023 в 07:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 04:38
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Все нормы по оформлению носят рекомендательный характер. Чертежи должны читаться однозначно. Применение общепринятых обозначений упрощает чтение чертежей. Скорее всего, монтажники не могут определить по типу заложенного бота - относится ли он к высокопрочному (для которых куча процедур по документированию, моментам затяжки и проверки щупами). Возможно, по чертежам КМД не понятно какие из болтов временные, вот это уже может быть проблемой. если не хотите дополнять КМД подобной информацией, можете порекомендовать сборку узлов вести в том числе и по чертежам КМ. Если временные болты другого диаметра в отличии от постоянных, можете просто дать примечания.
Svarog вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 07:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
... можете порекомендовать сборку узлов вести в том числе и по чертежам КМ...
Не рекомендовать, а обязать непгеменно использовать КМ тоже, наряду с КМД. Для пущей надежности.
Скорее всего, там и нет никаких в/п болтов со спецпроцедурами. Иначе бы в КМД были указанния по ним.
Скорее они самозванцы неквалифицированные . Матчасть не учат, не напрягаются, ищут причины, чтобы как можно меньше работать.
Ильнур вне форума
Состав отдела проектирования разделов КМ, КМД, АС. Aндрeй Организация проектирования и оформление документации 2 02.12.2010 22:35
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
