LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии?
Непрочитано 26.09.2011, 20:13 #1
Джаз
Здравствуйте.
При черчении условного знака водопровода ---- ----В---- ----- при малом расстоянии буква В не появляется. Вопрос решили созданием нескольких типов линий, с меньшей длиной, типа --В--В--В--.
Всего 4 типа линий для каждой коммуникации.
Дюже хочется этот колхоз немного автоматизировать Лиспом.
Щёлкая по углам поворота трассы определять расстояние между точками и автоматически выбирать тип линии, чтобы значок -В- всегда был на профиле между колодцами. Заодно определять угол поворота профиля для правильной ориентации линии.
Подскажите, как менять тип линии внутри Лиспа. Какой переменной или ещё чем?
Менять слои нехотелось бы.
В поиске из похожего нашёл эту тему
Тип линии в лиспе
Пробовал команды LTYPE, -linetype, -пишет неизвестная команда.
Автокад 2008РУС.
Непрочитано 26.09.2011, 20:36
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от Джаз
http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-50df.htm
Сообщение от Джаз
_-linetype
Ну и раз лиспом
http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
Последний раз редактировалось Oliver_88, 26.09.2011 в 20:43.
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:41
Я бы подумал о другом решении: при получении точки (через grread) "отрисовывать" (с помощью grvecs, например), изображение создаваемой линии. Или другой вариант: проверять расстояние от последней введенной точки до текущей (опять же, grread со всеми вытекающими) и в зависимости от этого менять масштаб линии рисуемого объекта.
P.S. Смутно припоминаю, что Евгений Елпанов предлагал где-то решение для grread с учетом привязок, но пока что искать лень.
Непрочитано 26.09.2011, 22:19
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Джаз Посмотреть сообщение
(setvar 'CELTYPE "ваш_тип_линии"), а неизвестная команда потому, что у вас акад русский
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 00:28
Джаз
Благодарю за ценные советы.
Буду разбираться и пробовать.
Джаз вне форума
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии Serge_BN LISP 8 18.03.2010 20:32
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
тип линии kirill.co.il AutoCAD 11 01.11.2004 23:18
Тип линии в лиспе VVV LISP 2 19.03.2004 22:05
Сохраняется ли пользовательский тип линии в файле.dwg? Елена AutoCAD 1 24.02.2004 11:09
