Применение разного класса арматуры в конструкции
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
А в расчете какая арматура заложена? Если А400, а А500 вы берете "в запас", то проблемы нет. А вот если наоборот, проблема, как визуально отличить 400 от 500. Работяги сильно не будут присматриваться к рисунку профиля
а для а400с и а500с он еще и одинаковый )) Так обычно и выходит
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
СП 52-101-2003
5.2.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать арматуру: - гладкую класса А240 (A-I); - периодического профиля классов А300 (А- II), А400 (A-III, A400C), А500 (А500С), В500 (Вр-I, В500С). В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А500 и А400, а также арматуру класса В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов. СП 52-101-2003 Таблица 5.7 Арматура класса Номинальный диаметр арматуры, мм Нормативные значения сопротивления растяжению Rs.n и расчетные значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы Rs.ser, МПа А240 6-40 240 А300 6-40 300 А400 6-40 400 А500 10-40 500 В500 3-12 500 По сопротивлению растяжению вопросов нету АIII можно заменить на А400, А500, В500 СП 52-101-2003 8.3.21 Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон 8.3.27 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм. На соединения арматуры внахлестку распространяются указания 8.3.19. Для анкеровки нахлеста В25(мм) АIII диаметры 10(анкеровка 338 нахлест 406) диаметры 12(анкеровка 406 нахлест 487) диаметры 16(анкеровка 541 нахлест 649) А400 диаметры 10(анкеровка 338 нахлест 406) диаметры 12(анкеровка 406 нахлест 487) диаметры 16(анкеровка 541 нахлест 649) А500 диаметры 10(анкеровка 414 нахлест 497) диаметры 12(анкеровка 497 нахлест 596) диаметры 16(анкеровка 663 нахлест 796) В500 диаметры 10(анкеровка 494 нахлест 593) диаметры 12(анкеровка 593 нахлест 712) диаметры 16(анкеровка 790 нахлест 948) По длине анкеровки и нахлеста есть существенные различия Можно заменить арматуру с учетом повышения сопротивления растяжению и сжатию но на мой взгляд это слишком геморно |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Степень долговечности | MaximKh | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.10.2010 10:07 |
Применение СП 52-101-2003 (бет. и ж/б конструкции) | Peter063 | Железобетонные конструкции | 3 | 06.10.2006 10:34 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
