Ломанный разрез. Плоскость разреза не штрихуется.
2.Штриховка _hatch находится на 0 высоте. Неужели для этого каждый раз начало ПСК привязывать к плоскости штриховки? 3.Как быть с _flatshot? Ведь спроецировал в 2д чертеж, проставил на нем размеров кучу, штриховок поналепил, потом нужно исправить чертеж. Так бы я исправил один раз в 3д и все остальные виды сами бы изменились, а тут нужно каждый 2д вид отдельно исправлять... Или я что-то не так понимаю? |
А на счет 1 и 2 я правильно понял или нет? Просто каждый раз, когда узнаешь более простые способы решения тех или иных задач становится обидно, что все это время ты делал все через * |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
asii,
Kiev, Ukraine |
Команда: _slice Выберите объекты для разрезания: Противоположный угол: найдено: 9 Выберите объекты для разрезания: Начальная точка режущей плоскости или [плоский Объект/Поверхность/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: xy Точка на плоскости XY <0,0,0>: Для пересечения выбрано избыточное число объектов Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: Противоположный угол: Автоматическое сохранение в C:\Temp\Чертеж1_1_1_0938.sv$ ... Сначала выбираются объекты для разрезания(их можно выделить сколько угодно), далее задается режущая плоскость и в конце определяется срезаемый объект, каждый нужно выбрать отдельно! Иначе он не срежется. нет в моей справке про slice Последний раз редактировалось asii, 28.09.2011 в 14:01. |
asii, у тебя там, по ходу дела не тело, а две поверхности...Меж них - пустота нештрихуемая
а когда Плоскоснимок делаешь у тебя спрашивают показывать скрытые линии или не показывать, и если показывать, то каким типом линии и каким цветом... Последний раз редактировалось Хмурый, 28.09.2011 в 15:09. |
Я образовал это тело или поверхности кнопочкой "вращать" (команда _revolve). Вращал линии и прямоугольники вокруг оси с активной вкладкой тело, но создаются поверхности. Как быть?
Последний раз редактировалось asii, 28.09.2011 в 16:08. |
SW: не получается половинчатый разрез | Creator | SolidWorks | 9 | 15.04.2009 18:19 |
Проецирование разреза объекта на плоскость | MainTotem | AutoCAD | 2 | 16.09.2008 04:11 |
