SW: не получается половинчатый разрез
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: не получается половинчатый разрез
Непрочитано 01.02.2008, 15:00 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Простые разрезы по прямой линии у меня получаются.
Нужно научиться делать ступенчатый разрез (как варианты: частичный, половинчатый). После активизации команды "разрез", солид предлагает начертить линию разреза. Но когда пытаюсь начертить ступенчатую линию, в момент, когда первый отрезок закончен и нужно чертить последующие два, солид понимает этот момент, как окончательный, и предлагает сделать "местный разрез".
Что не так?
Как правильно делать?
Можно ли (и как) сделать сначала траекторию разреза, а затем давать команду "разрез"?
Название: Ступенчатый разрез.jpg
Непрочитано 01.02.2008, 15:04
Цитирую справку "Чтобы создать разрез с использованием ломаной линии сечения, или использовать осевую линию в качестве линии сечения, нарисуйте линию сечения до выбора инструмента Разрез."
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:15
Creator
...нарисуйте линию сечения до выбора инструмента Разрез."
Нарисовал линию. Каков алгоритм дальнейших действий? В справке я не вижу дальнейших пояснений.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:20
Creator
А на этой сборке, даже прямой разрез не получается. В чем ошибка в невозможности построения разреза?
Название: Разрез невозможно.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:24
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Строишь непрерывную цепочку отрезков, выделяешь их, чтобы они все были "зелененькие" и нажимаешь кнопку разреза
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:49
Creator
А, ведь, не сложно.
Но у меня начало линии сечения не хочет привязываться к временной оси.
Как быть?
Я пробовал, перед тем как делать разрез, начертить ось в режиме эскиза, к ней привязка происходила, и видимо ее солид принимал как "лишьнюю"и не хотел строить разрез?
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:55
Creator
Теперь разобрался.
Не привязывается линия разреза к временной оси - это когда это пытаешься сделать в режиме разреза.
А если создавать линию сечения до команды "разрез", тогда она спокойно привязывается, и все получается.
Спасибо.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 15:43
Hallan
Добавлю - линию сечения лучше в любом случае привыкать привязывать к элементам детали, и лучше размерами. Проще управлять в навороченных деталях и сборках. К примеру: в чертеже сборки есть функция - "глубина разреза" - иногда очень полезная вещь, чтобы не скрывать не важные или мешающие компоненты на заднем плане, а просто не доводить до них область отображения.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 17:43
Creator
Созрел новый вопрос:
на чертеже создаем разрез
теперь можно разорвать/восстановить проекционную связь с "родительским видом"
а можно ли изображение разреза повернуть, скажем на 90 градусов? (отдельно от родительского вида)
Creator вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 18:19
Creator, можно. Вращение видов в Разделе Отображение и выравнивание чертежного вида справки.
Поверхность CIVIL и команда РАЗРЕЗ mkung Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 05.02.2008 14:42
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
Не получается простейшую манипуляцию произвести c 3д моделью Silavsale AutoCAD 4 22.02.2006 22:28
Как сделать разрез? nikola AutoCAD 7 17.09.2004 09:04
