Microsoft Deployment Toolkit для Acad 2010
Автоматической установки - чего?
командную строку для установки ACAD 2010
для офис например тут пример утсановить MS Offcie 2003 можно с использование параметров командной строки. я использовал эти: 1. /qb - quite basic - тихий режим без взаимодействия с пользователем, ошибки выводить на экран. 2. /pidkey <serial> - сейрийный ключ продукта. без дефисов. 3. /alluser=1 - для всех 4. /companyname=<company name> |
А что, создание сетевого развертывания не катит? Неужели надо обязательно через вот это вот - MS Deployля-ля-ля устанавливать?
2 Вопрос в теме конкретный 3 через вот это вот - MS Deployля-ля-ля я разверну 50 машин в организации, ОС + ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ за 1 день с доменной или рабочей группой |
1. Сетевое развертывание вполне нормально обрабатывает локальные лицензии.
2. No comments 3. За один день локальные лицензии AutoCAD? На 50 машин? В таком дне должно быть не меньше 20 рабочих часов, ИМХО. Ну да дело не мое.
Немного помогли тут
В конечном итоге Кулик Алексей aka kpblc тебе всё правильно обрисовал. Делаешь развертывание и раскатываешь по всем машинам. В той ссылке на документацию, которую я дал там, об этом и идёт речь: http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...8001d-4f80.htm
Object Enabler для 2010 ACAD где взять | mvart | AutoCAD | 21 | 07.09.2011 13:36 |
Интерфейс ACAD 2010 привести к ACADу 2008 по цветовой схеме максимально | mvart | AutoCAD | 8 | 02.09.2011 08:28 |
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой | samaraa | AutoCAD | 4 | 26.10.2010 22:24 |
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 | Platos | AutoCAD | 8 | 12.10.2009 16:12 |
