Приближение крановой тележки?
Инженер-конструктор
Странный вопрос.
Еще более странно – в СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия, Приложение 2 - приближение крановой тележки я лично не нашел (может не там искал). Приближение крановой тележки – это насколько она может близко подойти к балки концевой (балки ходовой или как они ее там назовут), если смотрите из пролета крана (или хотите сверху). На любом общем виде крана должен быть указан этот размер - размер от вертикальной оси крюка до вертикальной оси ходового колеса. Если вам нужен этот размер – берите из общего вида крана. Если другой размер – расстояние от вертикальной оси ходового колеса до края тележки – тогда выше указанный размер надо уменьшать. |
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.01.2011 10:19 |
Ищу чертежи смотровых приспособлений (тележки, пути катания), для мостов | nikolas.k | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 31.08.2010 17:02 |
Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности | bap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.04.2010 17:28 |
Тележки для промзданий на рельсах. Что это? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 20.10.2007 21:19 |
