Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику
Непрочитано 29.09.2011, 13:25 #1
la911
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику как смоделировать жидкость в резервуаре (или нагрузки от нее) для расчета на сейсмические воздействия в программе ЛИРА или РОБОТ.
Резервуар вертикальный цилиндрический диаметром 7м ,высотой 6м ,на опорах высотой 6м.
Или кто знает где найти похожий пример расчета
Последний раз редактировалось la911, 29.09.2011 в 13:28. Причина: Дополнение
Непрочитано 30.09.2011, 12:29
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Наверное, присоединенной массой, ну как в СП 14.13330.2011, раздел 8.2.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 14:08
2 | #3
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Особенности расчета резервуаров большой емкости с учетом сейсмических нагрузок:
http://scadsoft.com/download/2011Skoruk.ppt
(9042 Kb) /2011.04.28/
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 15:32
la911
Я так понимаю,что в расчетных программах нет конечных элементов,моделирующих жидкость.
Значит надо моделировать воздействие от жидкости.С гидростатическим давлением все просто,а вот задать гидродинамическое...похоже я пока не справлюсь.
Мне кажется проще расчитать стенки и днище резервуара по формулам вручную.А по результатам этого расчета получу эквивалентную массу и координату Z ее приложения.А дальше уже в ЛИРА в этой точке создам узел,присоединив его к опорам жесткими вставками,и проведу обычный статический расчет на нагрузку от эквивалентной массы.Вроде так...
la911 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 08:34
st2008
Алматы
Есть...
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:28
la911
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Есть...
А паканкретнее...
la911 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 12:55
Ал-й
http://www.cae-services.ru/data/105M.pdf
http://www.cae-services.ru/data/192M.pdf
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:55
la911
Спасибо за инфу,но к сожалению я не дорос до ANSYS
А в строительных программах МКЭ (типа ЛИРА или РОБОТ) будет что-то похожее на элемент
FLUID80 ?
la911 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 16:11
1 | #9
Ал-й
la911, конечно нет. Но это не значит, что резервуары в них не считают - просто есть упрощенные инженерные методы, подробности стоит искать в разного рода семинарах и конференциях. Плюс есть возможность ручного счета, есть книги и пособия, читайте того же Бирбраера, плюс нормы для атомной энергетики, пособия и тп... Я когда-то даже все это находил и аналогичную Вашей задачу решал (в MicroFe), меня там не интересовало НДС стенок, а только нагрузка на фундамент, причем был расчет для проверки себя, т.к. сам резервуар и фундамент были взяты по серии и все было посчитано "в ручную". Армирование по MicroFe совпало с ручным... Просто я промышленным проектированием давно не занимаюсь и не осталось у меня даже записок и схем, все в проектном институте... Но задача решаема (что касается фундамента). Про стенки не скажу, не считал... Но встречал какие-то рекомендации ЦНИИПСК, да вот беда - там был именно в Ansys, а не Робот с Лирой...
почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13577
и похожие темы
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 17:31
la911
Ал-й,а не подскажете номер или название серии для резервуара на опорах.
la911 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:51
Ал-й
Думаю, проще обратиться к поиску, т.к. в нашем проектном институте были свои собственные серии на этот счет - в интернете я их не встречал...
Непрочитано 10.10.2011, 08:26
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
Если будете резервуар моделировать в Лире (стенки - оболочка), в задании нагрузок по местной оси элемента - нагрузка на пластину (равномерно-распределённая, неравномерно-распределённая, трапециевидная). Остаётся указать местную ось пластины.
Романтян вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 11:19
Shamatarev
инженер-проектировщик
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™
А что вы хотите из этого получить и для каких целей создавать такую модель ?
Shamatarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 11:42
la911
А для чего создаются расчетные схемы?
Получить усилия-подобрать сечения-получить одобрение экспертизы-построить-спать спокойно.
la911 вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 13:02
Shamatarev
Самара
просто уже существуют методики расчета резервуара на сейсмические воздействия безо всяких расчетных моделей ... непонятно зачем велосипед изобретать ...
Непрочитано 26.09.2012, 16:44
А11
Минск, РБ
Сообщение от Shamatarev Посмотреть сообщение
Поделитесь, будьте так любезны!
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 07:25
Shamatarev
Самара
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
СТО-СА-03-002-2009
Непрочитано 27.09.2012, 08:43
1 | #18
Forrest_Gump
Щелково МО
СТО-СА-03-002-2009
На всякий случай выкладываю.
Тип файла: rar СТО-СА-03-002-2009.rar (9.25 Мб, 1804 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 08:44
Shamatarev
Самара
ну или api650 там тоже есть метода ...
Непрочитано 27.09.2012, 10:04
А11
Минск, РБ
Спасибо за отклик
После прочитанного, а скорее просмотренного в .procae.ru/gallery-of-work...ys-petrol.html , задаешся вопросом как же считали эти "банки" наши предки????... и стоят же, и ни че с ними не происходит (в основном!)...
НО вот что интересно, сопоставляя толщины листов к примеру, в типовом РВС на 10 000м.куб и "рассчитанного" сегодня всякими там НИИНефти диву даешся!!! считаем оооочень точно...но на всякий случай увеличим толщину поясного листа на 150%!!!!!!!!!
А11 вне форума
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет фундамента на сейсмику Batut Основания и фундаменты 4 10.01.2011 12:02
