Расчет фундамента на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на сейсмику
Непрочитано 24.07.2009, 11:48 #1
Batut
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Веду расчет фундаментов на естественном основании под одноэтажное промышленное здание без мостовых кранов.
Столкнулся со следующей ситуацией:
необходимо вычислить ординаты эпюры предельного давления p0 и pb
- согласно СП 50-101-2004 они определяются формулам 6.27 6.28 в зависимости от коэффициентов кси вычисляемые по формулам 5.31 (см. вложение)
- согласно пособия к СНиП 2.02.01-83* они определяются формулам 238 239 в зависимости от коэффициентов кси вычисляемые по формулам 98(17) (см. вложение)
Возникает вопрос в различиях в формулах 6.27 и 238 для р0 в части умножения или деления на tg(фi)
и в различиях в формулах 5.31 и 98(17) для кси.
Есть еще источник - Справочник проектировщика под ред. Е.А. Сорочана (см. вложение). Тут формулы для р0, рb (12.58 12.59) сходятся с пособием к СНиП (238 239), а формулы для кси (12.60) похожи на формулы из СП (5.31).
Кто сталкивался с такой ситуацией. Какому источнику верить.
Тип файла: pdf сп 50-101.pdf (47.6 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: pdf Пособие к снип.pdf (121.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf Справочник проектировщика.pdf (1.28 Мб, 323 просмотров)
Непрочитано 26.07.2009, 16:39
-=Xaoc=-
Иркутск
Я бы работал по СП, т.е. последнему источнику.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 16:02
1 | #3
Batut
Связался со Ставнецером Л.Р., человеком, который занимается разработкой пунктов СНиПа, СП и т.д. связанных с сейсмикой, оказались верными формулы из СП (5.31, 6.27, 6.28).
Batut вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 08:04
st2008
Алматы
Сообщение от Batut Посмотреть сообщение
На сайте ОАО «НИЦ «Строительство» в разделе "Нормативные документы-->Готовятся к выпуску" есть Проект Свода правил «Основания зданий и сооружений» http://www.cstroy.ru/files/spozis.pdf
Где в формуле (6.38) для р0, вновь приходят к старому.. делят на tg(фi)
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 12:02
Batut
Спасибо за информацию. Бардак в этой стране не победить.
Batut вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
