Сварка на продолжающихся элементах в Strucad
1) Через концевой узел (интерактив) элемента на котором нужна сварка.
2) Для отображения соединяемого элемента (т.е. того с которым хочешь сварить) в интерактивном режиме включи "Объем". 3) Далее строй двойной/одинарный; заводской/монтажный и т.п. шов, который нужен... P.S: Не пытайся строить сварку на фактическом "перекрестии" элементов! |
Ага, спасибо, точно, я и не подумал, что можно с конца-то начать. Собственно тогда еще вопрос, я обычно для создания 2-го элемента (с которым свариваю) использую dummy-элемент. Но вы говорите, что можно включить его "Объем", я так понимаю, это упрощает задачу. Если не сложно, подскажите как это сделать (сам совсем недолго в струкаде работаю).
Объем включают для того, чтобы видеть точки пересечения с другими элементами (собственно сварку будете же строить по точкам). 2) Мнимый элемент не нужен (не поможет) для построения сварки! |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
Strucad vs TEKLA - кто мощнее. | serserserserser | Tekla | 178 | 10.12.2010 22:40 |
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
Стоит ли StruCAD своих денег | DDи | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 23.07.2007 13:04 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
