устройство дверного проема и расчетная схема металлической рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > устройство дверного проема и расчетная схема металлической рамы
Непрочитано 30.09.2011, 12:36 #1
nick005
инженер
Республика Беларусь
доброго времени суток, уважаемые форумчане!
возник вопрос следующего содержания:
выполняется реконструкция квартиры (с выводом из жилого фонда и последующим размещением в ней парикмахерской), расположенной на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого панельного дома с техническим этажом. в несущей межкомнатной железобетонной панельной перегородке толщ.120мм выполняется устройство дверного проема шириной 900мм и высотой 2100мм. высота этажа до плиты перекрытия 1-го этажа - 2600мм, привязка проема к наружной ограждающей панели толщ.300мм в плане составляет более 600мм. для экспертизы необходимо предоставить схему нагрузок и расчет металлической рамы.
подскажите, пожалуйста, у кого есть по данному вопросу какие-нибудь указания/решения для сбора нагрузок и расчетов металлической рамы по аналогичным видам устройства проемов. техническое решение по устройству рамы уже определено, необходимы именно примеры расчетов...
заранее благодарен всем ответившим
Непрочитано 30.09.2011, 12:42
Ивиджини
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 12:56
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
Сообщение от Ивиджини Посмотреть сообщение
если это ответ на мой вопрос - то очень "информативно", если вы про мою ситуацию - то вполне правдиво...
nick005 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:30
Ивиджини
я имел в виду чертежик . или рисунок от руки
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 13:59
nick005
инженер
Республика Беларусь
Ивиджини, я извиняюсь, но мне двух слов зачастую недостаточно бывает: чертеж чего именно? перепланировки или самой конструкции металлического обрамления?
nick005 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 14:53
Ивиджини
план до и после достаточно, для опред. размеров грузовых площадок или серия дома
если конструкции металлического обрамления - не обойма. то и ее
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 15:25
nick005
инженер
Республика Беларусь
Ивиджини, вот теперь все понятно планы до и после прикладываю. дать серию дома не могу. знаю только год постройки - 2010 и организацию его запроектировавшую - "Могилевгражданпроект". обрамление - именно обойма, но чертежи по ней смогу залить только поздно вечером
DWG 2004
парикмахерская для интернет.dwg (179.0 Кб, 2289 просмотров)
nick005 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:50
Ивиджини
перекрытие опирается по трем плитам, так что нагрузки от перекрытия нет, хотя?
нагрузка только от оставшегося верхнего куска перегородки распределенная по раме 150кг/пм
Ивиджини вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:00
1 | #9
maks-ufa
мы так делали, претензий не было
Последний раз редактировалось maks-ufa, 22.10.2011 в 09:26.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 17:21
nick005
инженер
Республика Беларусь
Ивиджини, думаю, что все же нужно собирать нагрузки от вышерасположенных этажей, а не только от перегородки.
maks-ufa, спасибо, уже что-то я так понимаю, у вас помещения вообще в цокольном этаже находятся, верно? единственное, что у меня не пройдет по предоставленной версии - так это устройство временных креплений. но, в принципе, это уже от технологии устройства самого проема зависит. вам спасибо!
nick005 вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 20:18
1 | #11
maks-ufa
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
[b]
Нет, на первом. Но эксперт в проверяющих органах требовал передачу всех нагрузок с рам непосредственно на фундаменты и еще максимальный прогиб в балках рамы не более 2 мм!
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 15:14
Рамиль 17
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Понимаю что тема старая, но ...
Возможно это как то связано с обеспечением целостности стыков? Эксперт ссылался на какой-нибудь норматив?
Рамиль 17 вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 18:49
Shar
Посмотри вроде это?
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 20:35
Рамиль 17
maks-ufa писал, что прогиб 2 мм без привязки к пролету балки.
А так, спасибо за пример!
Непрочитано 20.10.2019, 11:47
1 | 1 #15
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Посмотри вроде это? Вложения
На уровне бреда.
Перемычку над таким проемом в панельной стене вообще считать не стоит, разве, может быть, что для успокоения души если очень хочется - на нагрузку от одного перекрытия.
Жесткость стены из бетонных панелей мнгократно больще жесткости перемычки. Стена с плитой над проемом сработает как балка-стенка.
Достаточно выпилить проем минимально требуемого размера без всякого усиления. Для успокоения души и надзорных органов можно обрамить швеллером плашмя.
А вот, вырезать панель под опорные части перемычки по 200 мм - вредно, т к сильнее стена в этом случае ослабляется проемом не на 1,14 м, а на 1,44 м.
На что надо обратить внимание при проектировании подобных проемов в крупнопанелных домах.
1. Расположение проема увязать с конструкциями техподполья. Чтобы, например проем не был расположен над сваей безросверкого фундамента или вновь образуемый простенок не располагался над проемом цокольной панели.
В цокольных панелях могут быть дополнительные проемы относительно верхней части.
При необходимости просчитать и усилить конструкции цоколя, например забетонировать проем под простенком.
Кстати в панелях рядом с наружной стеной часто располагаются проемы для пропуска коммуникаций
2. Проверка простенков ослабленной проемом стены.
3. Проверка платформенного стыка под простенками ослабленной стены.
Старый Дилетант вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели Alexandr_varpet Железобетонные конструкции 3 08.04.2014 14:39
Устройство дверного проема в панели Shyryp Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2011 22:40
Расчетная схема опорной рамы IDmon Конструкции зданий и сооружений 4 26.01.2010 18:45
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
