проблема, неверен список координат после сшивки схем ошибка 03
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > проблема, неверен список координат после сшивки схем ошибка 03
Непрочитано 30.09.2011, 14:44 #1
anatol102
проблема,
ошибка 03
Непрочитано 02.10.2011, 19:59
ander
проектирование
Кемерово
во-первых, надо пользоваться поиском
во-вторых, расширенно писать проблему, выкладывая файл и протокол расчета, если сами пользоваться протоколом не умеете.
Теоретически могу предположить, что вершины треугольной пластины стали лежать на одной прямой.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 15:48
anatol102
ander, большое спасибо за ответ. Проблема следующая. Расчитываю нелинейно конструкции моста, конструкции задаю стержневыми и обьемными элементами. Делаю сшивку и запускаю на расчет. В итоге расчета выдает следующую ошибку "ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ". Схему и протокол расчета прилагаю.
Тип файла: rar Протокол расчета.rar (722 байт, 61 просмотров)
Тип файла: rar 1.rar (504.0 Кб, 72 просмотров)
anatol102 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:06
SergeyKonstr
У вас что-то с геометрией элементов не в порядке.
В частности №21416. Если делать узлу 11011 координату z=1003,65 м, то ошибка вылезает на элементе 21417.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 19:31
ander
проектирование
Кемерово
anatol102, нет одной плоскости для 4-х узлов, идет перекос граней из-за неодинакового приращения ординаты Z.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 19:42
anatol102
ander, спасибо за ответ. Не подскажите, как быть, что нужно сделать чтобы этого не было.
Непрочитано 09.10.2011, 18:23
ander
проектирование
Кемерово
переходы нужно решать появлением дополнительных КЭ, попробуйте разбить такие КЭ на на 2 или более КЭ, чтобы четырехугольное основание впревратилось, например, в 2 треугольных, тогда ошибок не будет.
ander вне форума
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Ошибка после Word narsereg AutoCAD 2 09.12.2010 08:21
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
список координат центров окружностей Holon Программирование 9 15.06.2008 13:36
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
