Ошибка после Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка после Word
Ошибка после Word
Непрочитано 08.12.2010, 14:45 #1
Ошибка после Word
narsereg
AutoCAD 2008.
После вставки страниц Word в AutoCAD и сохранения, при открытии этого чертежа вылетает ошибка
[Выделить все]
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Значение не попадает в ожидаемый диапазон.
   в Autodesk.CommCntrManagerClass.GetChannelsAndContents(Boolean bWithContents, Boolean bSignedUpChannelsOnly)
   в Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
   в Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
   в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
   в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitPalettes()
   в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
   в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.OnAppIdle(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
   в ?A0x2b7cf235.OnIdle()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    Версия сборки: 17.1.0.0
    Версия Win32: 17.1.219.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    Версия сборки: 8.0.50727.4927
    Версия Win32: 8.00.50727.4927
    CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5/msvcm80.dll
acmgd
    Версия Win32: 17.1.51.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    Версия сборки: 17.1.51.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
wnrwyb8d
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Что делать? Ошибка сохраняется даже после удаления страниц Word.
Непрочитано 08.12.2010, 23:06
Проверяй acad.exe.config
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 08:21 Не помогло
narsereg
Не помогло. С .NET 3.5 autocad не работает, а с предлагаемой версией ошибка осталась.
narsereg вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Фатальная ошибка при запуске AutoCAD pkrund AutoCAD 3 20.10.2011 12:43
фатальная ошибка при каждом закрытии Autocad 2007 Markian AutoCAD 12 09.03.2011 08:08
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
Фатальная ошибка mr_ivan AutoCAD 27 15.02.2008 13:21
