Расчет несущего кронштейна НВФ
Пеку пряники
Тюмень
Вырывающее усилие N2 определяешь неверно. Если момент делишь на "е", как на картинке - то высота сжатой зоны под углом кронштейна у тебя нулевая, то есть сжимающие напряжения бесконечно большие, а это неверно. Сжатая зона под углом будет похожа на треугольную эпюру с максимумом по краю и нулем там где расположен анкер.
Правильнее делить не на "е", а на 2\3 от "е" |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
кроме ошибки с определением плеча до равнодействующей в сжатой зоне, тут еще куча нюансов.
1. не всегда (а точнее только когда нет ветра) начало сжатой зоны, совпадает с центром кронштейна. Нужно учесть совместное действите P и N и понять где начало сжатой зоны 2. некоторые товарищи предлогают еще учитывать смятие кронштейна и основания (стены т.е.) в сжатой зоне, и тут вообще беда ничинается, т.к. равнодействующая будет уже не на 2/3, неизвестно где. 3. нужно учесть способ крепления направляющей к кронштейну: в алюминиевых системах часто есть разделение на несущие и опороные кронштейны. Опорный кронштейн не воспринимает нагрузку от веса, а только ветер. Несущий кронштейн воспринимает обе нагрузки + момент от направляющей,т.к. крепление на несущем кронштейне обычно считется жестким (без возможности поворота). Тут еще можно более/менее точно теоретически посчитать нагрузку на анкер. В стальных системах все кронштейны крепятся одинаково, но нагружены по разному, и по разному дают прогиб (читать "осадка опоры") Хотя если кронштейн достаточно жесткий, то на прогиб (перераспределения услилий) можно не обращать внимание. 4 грузовые площади просто определяются, если предположить, что направляющая жесткая, а кронштейны не прогибаются. А часто направляющие бывают, такие, что никак не назовешь ее "жесткой", прогибы могут быть солидные. Кронштейны нагружены по разному > дают разный прогиб > перераспределение усилий ![]() Если на работе совсем нечем заняться, то можно посчитать модель всей этой конструкции (кронштейны + направляющая) с реальными размерами, жесткостями и условиями закрепелния, тогда будет понятно как там усилия распределяются. Если Вы это сделаете, то увидите, что чем ниже жесткость элементов (кроштейн,направляющая) тем сильнее результат полученый с использованием САПР будет отличаться от теоретического. Что очевидно )) Поэтому советую считать по рекомедациям производителя и не вникать. п.с. этот вопрос один из самых сложных и неоднозначных при расчете НВФ =)) Последний раз редактировалось ser_G, 01.10.2011 в 19:26. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
В методике расчета для одной из подсистем Алюмакс, предоставенной НИИ Кучеренко, предлагают в двуханкерном креплении за "е" брать расстояние от края до верхнего анкера, плюс ещё учитывать момент из плоскости кронштейна за счет эксцентричного крепления направляющей. Последний раз редактировалось B0RGiR, 01.10.2011 в 21:57. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
