как расчитать ест. освещение помещ., которое находиться внутри здания и освещаеться через остекленные перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > как расчитать ест. освещение помещ., которое находиться внутри здания и освещаеться через остекленные перегородки
Непрочитано 03.10.2011, 09:12 #1
yulia--y
есть ли какая нибудь программа или методика в нормативных документах ???
если кто то сталкивался с этим, пожалуйста, поделитесь
Непрочитано 03.10.2011, 13:17
wommut
г. Самара
СНиП 23-05-95* ПРИЛОЖЕНИЕ А* (обязательное):
Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.
Так что помещение внутри здания, освещаемое через стеклянные перегородки, не имеет естественного освещения. Соответственно посчитать для него КЕО невозможно.
wommut вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:28
Alexey Yudin
Пятигорск
Обычно такой вопрос задают в связи с тем, что лоджию "переименовывают" в другое помещение, и соответственно включают полной площадью в общую площадь.
Т.к. увеличивается общая площадь - клиент должен доплатить... дело доходит до суда и там возникает вопрос: Соответствует ли требованиям кухня или жилая комната если они освещаются "вторым светом"? Ответ: не соответствуют!
Это так лирика....
А освещение можно не считать - его можно замерить...
Alexey Yudin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 13:46
yulia--y
да, нет дело не в этом. Это помещения моечных в существующей школе, реконструкция.
yulia--y вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 14:19
Alexey Yudin
Пятигорск
Расчитать невозможно - можно только замерить (ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"). Либо по факту, либо сделайте габаритный макет в масштабе 1 к 10). Прибор есть в СЭС...
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 14:44
yulia--y
Спасибо , конечно за помощь, но почему не возможно...
в СНиПе 23-05-95* прил. И в этих помещениях нормируеться совмещенное освещение и стоит цифра меньше которой нельзя, значит ее можно как то посчитать.... вот и ищу, раньше не приходилось..)))))
yulia--y вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 14:45
Сергей Богатов
Сообщение от Alexey Yudin Посмотреть сообщение
Relux поможет
P.S.
и Dialux тоже
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 14:57
yulia--y
Сергей, а в ней можно посчитать ест. освещ. и совмещенное, или только искусственное????
yulia--y вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:40
Сергей Богатов
любое. в любое время суток. в любой точке земли
Непрочитано 03.10.2011, 16:25
wommut
г. Самара
Вы спрашивали, как рассчитать естественное освещение (Тема: как расчитать ест. освещение помещ., которое находиться внутри здания и освещаеться через остекленные перегородки). Естественного освещения в данном помещении не будет (СНиП 23-05-95* прил. А). Совмещенное - это совсем другое дело Совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
Формулируйте вопрос корректно. Для подсчета совмещенного освещения подойдет Dialux
wommut вне форума
