Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение.
Вид документа: Приказ Минэнерго СССР от 29.01.1981 N 31 РД от 29.01.1981 N 34.04.122 СО (Стандарт организации) от 29.01.1981 N 153-34.04.122 Временное положение по разработке сетевых графиков (в составе ПОС).rar без последних 4 страниц Видимо разные документы и случаю подразумевают разное содержимое графиков. И наверное не стоит их жёстко классифицировать. Не знаю...
В ПОСе разрабатываем циклограмму для линейного строительства. Вопрос в том как ее корректно назвать.
Старшее поколение привыкло к названию "линейный график строительства", новое поколение, взращенное на системах управления проектами под "линейным графиком строительства" понимает график Ганта. Пробовали называть "Линейный график строительства (циклограмма)". В каком-то из ГОСТов встречалось определение, но к сожалению, никак не могу найти где именно. |
Я так понимаю, что термин так и не был закреплён именно из-за разнообразия возможных графиков.
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
К сожалению или счастью не существует (или я не встречал?) ГОСТ "Организация строительства. Термины". Предполагается, что виды организационно-технологических моделей изучаются в институте. Напоминаю, что в строительстве используют два основных типа: линейные модели (или графики Ганта) и сетевые. Они различаются как по виду, так и по принципам построения. Линейные - самые простые и употребительные. Представляют линии, показывающие на календарном графике (календарной оси) продолжительность (строительных операций, рабочих движений, строительства отдельных объектов и т.п.). Сетевые модели не такие наглядные, но позволяют вести сетевое планирование (например, определять резервы времени). При этом требуют знания основ сетевой логики и трудоемки при построении. Их в 60-х годах пытались ввести в СССР, но они "не пошли", т.к. линейный персонал на них тупо взирал
![]() ![]() Циклограмма - это линейный график Ганта, выполненный для линейного объекта при поточной организации работ. Показывает в осях: расстояние-время положение отдельных потоков (частных, специализированных). Называю просто - циклограмма. Кто знает - тот поймет. Вообще с выходом МДС 12-46.2008 появилась путаница в терминах (такая же как и в ГсК и Пост. №87!?). Устоявшиеся названия поменялись. Старое название "календарный график" перешло в ПОС в т.н. "организационно-технологическую схему". А вот в ППР осталось ![]() |
ТКП 45-1.03-161-2009 - Организация строительного производства. ...часть.2 Термины и определения
"В качестве графических моделей строительного производства служат: линейные (ленточные) графики Г.Л. Ганта, циклограммы М.С. Будникова, таблицы (матрицы), а также сетевые графики" Организация строительного производства под. ред. Т.Н. Цая, М 1999г. Определение графика Ганта из PMBOOK: "Графическое представление расписания проекта. В типичной столбиковой горизонтальной диаграмме плановые операции или элементы иерархической структуры работ перечислены с левой стороны диаграммы, даты отображаются сверху, а длительность операций показана горизонтальными полосками от даты начала до даты завершения". Циклограмма – графоаналитическая модель организационно-технологического процесса возведения предприятия, здания, сооружения, отображающая периодичность (цикличность) развития строительных потоков во времени и пространстве. В иностранной литературе для циклограммы (график линейного строительства) используют термин "March Chart" Основой для разработки технологической модели строительства трубопровода на стадии ПОС является циклограмма (график линейного строительства), отражающая основные решения по организации поточного строительства. График линейного строительства позволяет проследить развитие строительных процессов во времени и пространстве, произвести взаимоувязку работ комплексных технологических потоков (КТП) и специализированных потоков (бригад) наглядно отображает ситуацию на трассе. Необходимость разработки графика линейного строительства, состав отображаемой информации определяется в каждом конкретном случае в зависимости от сложности сооружаемого объекта и стадии разработки организационно-технологической документации. На графике линейного строительства отображаются схема трассы и последовательность выполнения отдельных видов работ: • на оси абсцисс – километраж (пикетаж); • на оси ординат – время (годы, месяцы) строительства; • границы КТП, направление движения КТП (по ходу транспортируемого продукта или против хода), расчетный темп строительства; • производство отдельных видов работ (подготовительные, основные строительно-монтажные работы, сооружение переходов через естественные и искусственные препятствия, проведение гидроиспытаний, поставка труб и др.); • раскладка труб по толщинам стенок; • участки летнего/зимнего строительства; • участки со сложными инженерно-геологическими условиями (заболоченные и обводненные участки, распространение многолетнемерзлых грунтов, карсты, зыбучие пески и т.д.); • пересечения с естественными и искусственными препятствиями; • расположение узлов запорной арматуры, СОД, вантузов; • расположение наземных сооружений (НПС, ВПП, ЛЭС, резервуарные парки, нефтеналивные пункты, ж/д эстакады, речные и морские терминалы и др.); • расположение временных жилых городков, трубосварочных и производственных баз, станций приема грузов, пунктов связи, штабов строительства; • административное деление трассы. И все было бы хорошо, если бы заказчики не шарахались от названия "циклограмма", а при использовании названия "график линейного строительства" происходит пересечение понятий с линейным графиком (Ганта). Цитата:
В ППРе разрабатываем "Календарный план производства работ по объекту". Что такое "календарный график"? Извините, что цепляюсь к словам, но согласно НД мы все-таки разрабатываем "Календарные планы", а не "Календарные графики". Последний раз редактировалось aev, 04.10.2011 в 10:35. |
Новочеркасск
![]() Конечно же! Извиняюсь - забыл написать. Цитата:
P.s. К чему такой спор о малозначащих терминах? Мы что, юристы? ![]() |
Нет, но у нас есть нормативно установленные понятия. Встречаются особо одаренные эксперты, особенно со стороны Заказчика, которые упираются и заставляют строго следовать букве закона - ТЗ и НД. В ТЗ написано "календарный план" - будь любезен разработать календарный план, а не календарный график. Жалко времени на исправление таких ерундовых замечаний.
Кстати, часто встречаю, что в календарных графиках дают по вертикали виды работ, по горизонтали разбивку объемов по периодам строительства, или указывают объем работ + линия. Цитата:
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. | aev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.10.2011 20:00 |
